Alt 11.06.2011, 03:40   #1
dragon-um1988
Standard motor überhitzt immer
hallo zusammen,
mein gran move g303 hat vor ein paar wochen angefangen zu überhitzen und hat das ganze kühlwasser im überlauf gedrückt, sodas ich nach ca alle 5-10 km kühlwasser aufkippen kann.
ich habe dann das thermostat und die wasserpumpe gewechselt
aber das problem besteht weiter hin kann mir einer sagen wodran es liegen könnte(der ventilator springt an)
Mfg dragon
dragon-um1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 09:56   #2
Ich würde sagen der Kühler ist zu, lässt wahrscheinlich kein Wasser mehr durch.
Alt 11.06.2011, 11:33   #3
Den Deckel würde ich auch prüfen - wenn durch ihn kein Druck im Kühlsystem aufgebaut werden kann steigt die Temperatur auch und es wird alles in den Ausgleichsbehälter gedrückt.
Danach bleibt noch die Möglichkeit mit dem Kühler.
Alt 11.06.2011, 12:01   #4
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Schau mal, ob das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter nach Abgasen riecht. Könnte auch eine defekte Kopfdichtung sein. Kommt aber beim 1,5er eher seltener vor. Der 1,6er Motor im Grany ist eher für thermische Probleme bekannt.
Rene
Alt 11.06.2011, 12:23   #5
Jup, wenns im Überlauf und bei abgenommenen Kühlerdeckel (voller Kühler) Blasen gibt und nach Abgas riecht ists ziemlich sicher die Kopfdichtung, die Abgase ins Kühlsystem drückt und damit dann Wasser aus dem Überlauf drückt.
Alt 11.06.2011, 13:29   #6
dragon-um1988
danke für die schnelle antwort von euch ich werd es heut überprüfen wenn ich zu hause bin
Mfg dragon
kühlsystem, kühlung, kühlwasser
HTML-Code ist an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
