Alt 22.06.2011, 17:59   #1
Standard 201 kein Fahr/Fernlicht, Hupe, Warnblinker
Hallo, habe ein Elektrik-Problem beim L201. Trotz intakter Sicherungen funktionieren weder Fahrlicht, Fernlicht, Warnblinkanlage und Hupe. Habe lediglich vor 3 Tagen das Radio ausgebaut und das Auto seitdem nicht mehr gefahren. Heute dann früher Schreck in der Morgenstunde: Alle genannten Funktionen sind ausgefallen, alles andere funktioniert. Weiß jemand was das sein könnte?
Alt 22.06.2011, 19:50   #2
Hat sich erledigt, habe den Fehler gefunden. Das kleine grüne Kabel am Pluspol der Batterie war völlig verottet und hatte sich von der Polklemme gelöst. Nun geht alles wieder. Konnte mir auch nicht vorstellen, dass es mit dem Radio-Ausbau zu tun hatte.
cuore 201 Warnblinker Problem habsbald Die Cuore Serie 4 02.06.2013 22:03
L501 Hupe hupt auch nicht IcAm Die Cuore Serie 5 14.11.2010 17:30
L701 Hupe hupt nicht. Wo befindet sich das Relais? Was kann es sein? Thomas76 Die Cuore Serie 29 12.11.2010 23:28
Ausfall von Licht, Hupe cmos Die Charade Serie 8 30.07.2007 09:31
Hupe beim G101 DiVega Die Charade Serie 0 13.11.2005 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
