Alt 27.06.2011, 16:35   #1
yesombre
Frage Ersatzteile für lange Reise
Hallo miteinander,
einige haben es vielleicht schon mitbekommen - wir fahren im August mit unserem Cuore L7 in die Mongolei. Jetz wollt ich mal Fragen, was ihr sagen würdet, was man auf jeden Fall an Ersatzteilen mitnehmen sollte. Man kann natürlich nicht für jeden Defekt vorsorgen, aber was sind denn so die Schwachstellen beim Cuore?
Danke,
Tobi
yesombre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 17:09   #2
urlauber51
Ich würde eine Ersatzzündspule mitnehmen.
Da musst du darauf achten, welchen Motortyp du hast (EJ-DE oder EJ-VE). Prinzipell passen die Spulen aus Cuore, Move, Sirion und YRV, solange der Motorcode stimmt.
Ansonsten nimm genug Öl mit, falls es dir die Kolbenringe verklebt. (Solange der Ölstand nicht zu niedrig wird, kannst du problemlos weiterfahren).
Gruß Martin
Alt 27.06.2011, 18:46   #3
Das "Übliche" würd ich sagen, Keilriemen, Kühlerdichtzeuchs, genug Öl (hatten wir schon), Benzinfilter erübrigt sich, der sitzt im Tank. Sicherungen sollten immer dabei sein, GumGum wenn der Auspuff mal leckt, Panzenband, eben so das nögtiste.
Alt 27.06.2011, 18:50   #4
Simon
Benutzerbild von Simon
1 x extra Luftfilter, wegen evtl. Sandstaub
1 x Keilriemen
Satz Zündkerzen
Satz Birnchen für die Beleuchtung
1 x Zusatz Tankkanister 5 - 10 Liter. (Mehr sind im Auto, ohne Kennzeichnung Gefahrengut Transport nicht erlaubt.)
Destilliertes Wasser 5 - 10 Liter vieleicht noch Kühlerdichtmittel.
Abdichtendes Klebeband, Panzertape und
Epoxidharzknete für schnelle Reperaturen.
vollwertiges Ersatzrad (kein Notrad) zusätzlich 2 x Pannenspray.
Luftpumpe.
So das würde ich zu dem genannten von Oben noch mitnehmen.
LG Simon
P.S. eine Klimaanlage wäre nicht schlecht!
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 27.06.2011, 19:00   #5
Das läppert sich doch ganz schön zusammen, aber Simon hat da völlig recht.
Alt 27.06.2011, 19:01   #6
Vielleicht einen externen Benzinfilter, weil wenn der im Tank zu ist, dann hast du ein Problem.
Vielleicht nur aus dem Kanister tanken, sprich, in den Kanister und von dem dann in den Tank, man weiß ja nie.
Mongolei ist ja dann doch schon ein Stück... wobei ich gerade sehe, weder Kasachstan, noch Russland (weiß ja nicht welche Route du fährst) liegen hinter dem Mond, wobei ich denke das kontinentale Augustwetter wird nicht ganz so lustig, habe gehört, dass es selbst in der Ukraine um die Zeit "leicht" über 30 °C hat.
Alt 27.06.2011, 21:24   #7
Simon
Hier habe ich noch mal einen interesannten Link. In dem Artikel sind ganz aktuell Kühlboxen getestet worden. Wenn man mal ein wenig kühlere Getränke, als die der warmen der Umgebungstemperatur, genießen möchte.
Allerdings, muss auch das Gewicht beachtet werden. Überladen fährt manwie auf rohen Eiern, immer mit einem mulmigen Gefühl im Bauch, gerade wenn ihr zu dritt Unterwegs seid.
LG Simon
Alt 27.06.2011, 21:41   #8
Applause-limited
ich würd einen großen Kundendienst vor der reise machen. sprich kerzen,lufi etc neu rein.
eine zündspule würd ich mir einpacken, ersatzrad, trichter und ein handtuch o.ä. (zum tanken um grob zu filtern) achja, ich würd mir nen 5l kanister öl in kofferraum legen, aber kein 0w oder 5w. geh in richtung 10w-60 oder 15w-50. einen kaltstart hast du da unten tagsüber sowieso nicht.
ansonsten hätte ich da keine angst, solang der motor keine vorschäden hat, hält der das locker aus. 2 kunden von uns sind mal mit wildcats da runter gefahren, die dinger haben gehalten ohne wenn und aber.
Viele Grüße Patrick
Alt 27.06.2011, 21:48   #9
...und vor allem lasst den Wagen nicht aus den Augen. Ein L7 ist mehr als leicht in wenigen Sekunden zu knacken auch ohne die Scheiben einzuschlagen. Ob nun Wertgegenstände drin sind oder nicht, mitgenommen wird alles. Spreche leider aus eigener Erfahrung.
Alt 27.06.2011, 22:13   #10
martin j
Benutzerbild von martin j
Ich würde das Ölrohrvon Ölfilterflansch zum Ventieltrieb prüfen lassen und eventuell erneuern. Die rosten gerne mal durch.
Ersatzteile ameisenmensch Die Move Serie 7 11.11.2008 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
