Alt 01.07.2011, 19:03   #1
Saarlodri
Benutzerbild von Saarlodri
Standard Zahnriemen Cuore
Hallo an alle!
Ich habe gestern einen 97er Cuore L 501 gekauft und es gibt keinerlei Dokumentation zu dem Wägelchen. Kann mir jemand sagen, wann üblicherweise der Zahnriemen gewechselt werden soll? Das Auto hat 112 000 km runter und ich weiß nicht, ob er jemals gewechselt wurde.
Mal rein vorsorglich: Was kostet der Spaß in etwa?
Vielen Dank!
Saarlodri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 20:09   #2
Trio_Herz
Wenn du nicht weisst ob der je gemacht wurde, würde ich den auf jeden Fall wechseln.
Was das genau kostet weiss ich nicht, nur ist nen Schaden der durch nen Riss entsteht sicher teurer.
Alt 01.07.2011, 20:24   #3
Saarlodri
Denke ich ja auch.
Alt 01.07.2011, 20:26   #4
Alle 100 000km oder alle 6 Jahre sollte der Riemen gewechselt werden, am besten die Simmerringe hinter dem Riementrieb gleich mitmachen lassen, die halten meist nicht viel länger als 100tkm dicht.
Wenn der Riemen reißt ist der Motor hin.
Alt 01.07.2011, 20:27   #5
'Alle 100.000km oder nach 6 Jahren gehört der Riemen gewechselt. Ein versierter Schrauber bzw. eine gute Werkstatt sollte das innerhalb einer Stunde erledigt haben.Pro Werkstattstunde kannst du in etwa mit 50-80€ Rechnen, der Zahnriemenkit kostet irgendwo zwischen 50 und 70€.
Empfehlenswert wäre es den Keilriemen gleich mitzutauschen, ebenso die Wellendichtringe für Kurbel- und Nockenwelle. Die Wasserpumpe würde ich prüfen lassen und auch bei kleineren Macken wie leichten Schleifgeräuschen oder etwas Spiel tauschen lassen. Dann hat man gleich alles in einem Abwasch erledigt.
Mein persönlicher Zahnriemenrekord mit Kurbelwellensimmeringtausch liegt bei etwa 30 min
Ich würde dir Raten den Riemen wechseln zu lassen - wenn der reisst dann gibt es mächtig Kopfsalat
Manu war diesmal ein paar Sekunden schneller
Alt 02.07.2011, 13:35   #6
Saarlodri
Na, dann muss ich wohl davon ausgehen, dass der Vorbesitzer den anstehenden Wechsel 12000 km überzogen hat. Ich kann ihn nicht mehr fragen, da verstorben.
Alt 02.07.2011, 22:27   #7
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Ich denke du meinst eher um 8 Jahre überzogen... Weil die Angaben 100tkm oder 6 Jahre sich immer auf das bezieht, was zuerst eintritt...
erstes Auto: L701 GL Bj 04/99 rot. Nach ZKD Schaden an QBig verkauft.
zweites Auto: L701 GLX Bj 05/00 silber. Ging nach dem Audi-Kauf an meine Schwester.
aktuell: Audi A3 2.0 TDI 16V, BJ 04, lichtsilber-metallic, s-line
Alt 02.07.2011, 22:50   #8
Gerade wenn ich überhaupt keinen nachweis darüber habe, ob und wann der Riemen gewechselt worden ist. Gerade weil das Auto älter als 8 Jahre ist, egal wie viele KM schon gelaufen.
Alt 04.07.2011, 09:03   #9
Saarlodri
Oder so. Kann aber doch sein. oder?
Alt 04.07.2011, 21:36   #10
Nightfly
klar kann das sein. Ich würde dann aber auch nicht mehr warten...
Cuore L 701 Zahnriemen rifraf Die Cuore Serie 26 20.02.2014 18:02
Zahnriemen am 91er Cuore Daniel16121980 Die Cuore Serie 5 19.04.2007 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
