Alt 07.07.2011, 12:33   #1
evlian
Standard Bremsflüssigkeitsmenge L701
Hallo !
Welche Menge Bremsflüssigkeit brauch ich bei einen Wechsel ?
Eine freie Werkstatt meinte 2 Liter, kommt mir etwas viel vor.
Danke, lg.
evlian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 13:59   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Ich habe 1,5 Liter gebraucht, aber meine Leitungen waren auch leer!
Das mit den 2 Litern kann schon hinkommen, wenn nichts mehr von der alten Suppe (wegen Mischung) drin sein soll.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 07.07.2011, 19:09   #3
2 Liter sind etwas viel. Beim Reinen Wechsel werden in der Regel 1 Liter gebucht und das passt schon.
Alt 07.07.2011, 20:53   #4
Simon
Hi Rafi,
die Bremsleitungen sind eigentlich bei L5 und L7 gleich lang.
Ich habe tatsächlich 1,5 gebraucht um eine klare Flüssigkeit zu bekommen L7 ohne ABS.
Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich eine Mischung mit der alten Restflüssigkeit und die war grün.
LG Simon
Alt 07.07.2011, 22:39   #5
Wenn dir 2 Liter in der Werkstatt berechnet werden für das Wechseln der Bremsflüssigkeit ist das viel. Ausser du fährst einen W211er Benz mit SBC Der eine Liter, der da mit Druck durch die Leitungen gehauen wird,reicht völlig aus.
Simon, in deinem Fall kann ich mir vorstellen das sich etwas Gammel und Dreck in den Leitungen und Bauteilen festgesetzt hat wenn das Bremssystem länger offen war.
Alt 07.07.2011, 23:03   #6
Ich hatte bei meinem Gelben und Blauen L701 das Bremssystem komplett entleert.
Ohne zu spülen passten etwa 700 - 800 ml rein.
Alt 07.07.2011, 23:25   #7
Simon
Na dann,
ist es doch ein wenig viel.
LG Simon
Alt 08.07.2011, 15:52   #8
evlian
Danke für eure Antworten
Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? G11880 Die Cuore Serie 0 29.07.2008 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
