Alt 11.07.2011, 16:33   #1
karl
Benutzerbild von karl
Standard G100/G101 Lenkung knackt - Bremsen schlecht! (7111-342)
Hallo Liebe Leut´,
bei meinem G100/G101 kanckt die Lenkung beim Einschlagen. Sind Breitreifen drauf. Geräusch kommt aus der Lenksäule. Jemand eine Idee, was das sein könnte?
Die Bremse macht auch Ärger, obwohl beinahe alles neu ist.
Bremsscheiben und Klötze erneuert, alles entlüftet. System dicht. Ohne Motorlauf ist der Druckpunkt fest und weit oben, also ok. Wenn der Motor läuft geht das Bremspedal arg weit nach unten, bevor die Wirkung einsetzt. Das Auto wurde mal mit zu wenig Bremsflüssigkeit gefahren (Behälter leer). Tippe auf defekten Hauptbremszylinder.
Wer mehr weiss, bitte melden.
Viele Grüße karl aus Siegen
karl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 16:38   #2
Bei der Lenkung tippe ich darauf das die Zahnstange nachgefettet werden muß. Also innere Manchette Fahrerseitig wegschieben, Zahnstange ausfahren (Lenkrad nach rechts) und mal richtig mit der Fettpresse arbeiten.
Bei den Bremsen erstmal schauen das die Hülsen der Sättel gängig sind, die sind gerne festgerostet.
Alt 11.07.2011, 17:59   #3
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
bei der Lenkung kann auch das Gelenk in der Lenksäule Geräusche machen wenn da der Verschleiss zu gross ist.
Gruss EVA
Alt 12.07.2011, 16:54   #4
Axi
Benutzerbild von Axi
wenn die lenkung nur beim einschlagen knackt aber nicht im stand,
dann sind es die Antriebsgelenke Radseitig, meist nur das auf der Fahrerseite...
Bin mir eigentlich ziemlich sicher das es die Gelenke sind is sone krankheit beim G100...
aso zur Bremse, also wenn man die Scheiben und Beläge neu macht prüft man doch
und merkt man auch ob etwas fest is, das würde ich ausschließen.
Hatte vor ca 3 Monaten das gleiche Problem bei unserem Allrader,
neue Scheiben mit Beläge drin und neue Flüssigkeit und er Bremst wie ein Trabbi...
Ursache: defekter Hauptbremszylinder, getauscht alles entlüftet und top..
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Geändert von Axi (12.07.2011 um 16:58 Uhr)
charade G100/G101 mit platten Bremsen - Wer kann helfen? karl Die Charade Serie 1 01.12.2010 16:46
Hilfe, meine Sirion - Lenkung knackt!! Appifranky Die Sirion Serie 2 30.04.2008 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
