Alt 22.07.2011, 16:45   #1
Skubi
Standard Lüftung/Gebläse
Hallo alle! Habe einen Cuore Chilli, ist jetzt fünf Jahre alt. Ich habe ien Problem mit der Lüftung die läuft nur noch auf Stufe 4, ich weiss daß es etwas mit den Widerständen zu tun hat. Würde das defekte Teil gerne austauschen aber ich weiss nicht wie es heisst. Danke!
Skubi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2011, 16:07   #2
Gebläsewiderstände sagt man genau dazu
Alt 25.07.2011, 11:50   #3
Die Gebläsewiderstände sind in Reihe geschaltet. Je nachdem welche Stufe drinne ist, desto höher oder niedriger ist der Gesamtwiderstand. Schrauber mit Elektrikkenntnissen und der nötigen Geduld bekommen das ganze selbst wieder hingebastelt. Ansonsten würde ich zu einer kompletten und neuen Einheit raten.
Hier unten noch mal ein Bild wo du nachmessen kannst, ob die Widerstände wirklich defekt sind.
Geändert von Rafi-501-HH (19.12.2017 um 16:57 Uhr)
Alt 29.08.2011, 10:03   #4
Skubi
Danke für die Hilfe. Werde mal versuchen das teil auszubauen und die Widerstände zu messen.
Habe noch ein neues Prob mit der Lüftung, hört sich an als würde etwas im Lüftermotor stecken. Komme ich da ohne Probleme dran. Habe mal nachgeschaut sieht alles sehr eng und teilweise unerreichbar aus.
PS.: Das Forum ist echt gut, habe schon die Lambdasondennummer hinter mich gebracht. Dank an Alle.
Alt 29.08.2011, 10:32   #5
Wahrscheinlich sind das nur paar Blätter oder Äste die im Lüftermotor hängen und dann rattert das. Um den Lüftermotor auszubauen muss das Amaturenbrett wahrscheinlich zerlegt oder ausgebaut werden.
Ansonsten mal versuchen mit Druckluft von unten (Umluftklappe) das Zeug rauszukriegen. Eventuell fliegt der Kram dann rückwärts wieder heraus.
Alt 29.08.2011, 13:51   #6
Bei den alten Cuore ist der Lüftermotor nur mit 3 Schrauben am Luftkanal fest, dürfte beim L251 nicht anders sein. Wenn man den seitlich samt Lüfterrad rauszieht, kann man auch wunderbar mal mit der Hand reingreifen und schauen ob da was drinn steckt.
Alt 31.08.2011, 23:53   #7
Skubi
Ok, werde mal beide Vorschläge ausprobieren. Danke !!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
