Alt 24.07.2011, 10:06   #1
Pee
Standard Fleck unter dem Hijet.
Moin Moin zusammen,
habe bis gestern nur Spaß am Paul ( als solchen haben wir in gekauft)
Nun bin ich gestern gefahren, und als ich ihn dann wieder auf seine Schlafstelle gefahren habe, war dort, wo er vorher stand , in Höhe des Fahrersitzes ein ca. 15cm kreisrunder Fleck. Es war kein Öl, denn nun ist der Fleck weg.
Ich habe gestern zwar mal eine Geruchsprobe vorgenommen, aber konnte es nicht identifizieren. Gestern da, heute weg, da fällt mir nur Benzin ein.
Kenn emich mit der Technik nicht aus, ist in diesem Bereich etwas, was mit Benzin oder sonstigen flüchtigen Stoffen zu tun hat?
Werde das mal im Auge behalten müssen, denn da wo er parkt, ist noch nie was gewesen. Dort steht er allerdings bergauf.
Gestern stand er bergab.
Fall jemand eine Idee hat. Her damit.
schönen Sonntag noch
Peter
Pee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 00:54   #2
markusk
Hallo, ich heisse Pee und habe einen feuchten Fleck unterm Auto !
aktuell:
ehem.:
Alt 25.07.2011, 08:57   #3
Gibt es beim Hijet eine Klimaanlage? Der Terios meiner Mutter macht ganz schön große Pfützen und ich musste meine Mutter auch erstmal beruhigen. Die Geruchsprobe ergab auch da... genau... garnichts.
Benzin bei einer Geruchsprobe nicht als solches zu erkennen halte ich für eher unwahrscheinlich. Da muss man schon einen ziemlich starken Schnupfen haben...
Mehr fällt mir dazu leider auch nicht ein.
Alt 25.07.2011, 09:17   #4
Benzin hinterlässt auch Rückstände, wenn man erstmal eine Pfütze hat (bei wenigen Tropfen nicht, aber wenn´s mehr ist, dann schon) und nein, man riecht es tatsächlich nicht, wenn´s erstmal verdunstet ist.
Da bleibt dann nur so ein öliger Rückstand, bei dem man eher auf Diesel oder Öl tippen würde.
Alt 25.07.2011, 09:51   #5
Inkontinenz unterm Fahrersitz? Nickname Pee!?
Im Ernst: bei meinem 55 Wide sind da nur der Kühlwasserausgleichsbehälter und der Wischwasserbehälter.
Alt 25.07.2011, 11:19   #6
Sonny06011983
Würde auch auf eine der beiden letzten Varianten Tippen. Entweder Schläuche oder Behälter selbst undicht, oder z.B. die Gummidichtung wo die Scheibenwaschpumpe drinsitzt. Wenn du an den Behältern bzw. im Motorraum keine Flüssigkeitsspuren findest, prüf doch zuerst den Scheibenwaschbehälter: Einfach randvoll machen und Auto übers WE stehen lassen. Dann gucken, ob der Stand abgesunken ist.
Es grüßt Euch
Alt 25.07.2011, 20:41   #7
Das ist Kühlmittel!
Ich kenne das Problem von meinem Hijet (damals) und auch anderen japanischen Autos.
Der Ausgleichsbehälter von der Kühlflüssigkeit hat Wasser herausgedrückt.
Grund dafür sind:
1. Poröse Kühlerdeckel.
2. Zu wenig (!) Kühlmittel, weshalb der Motor schon überhitzt oder kurz davor ist.
3. Thermostat welches nicht mehr richtig öffnet und so Überdruck entsteht.
Daher:
1. Sofort Kühlfüssigkeit bei kaltem Motor prüfen. Hierzu gibt es mehrere Anleitungen im Hijet-Bereich. Korrekt wieder auffüllen und sehr häufig überprüfen.
2. Unbedingt die Kühlmitteldeckel (1x Vorne unter der Serviceklappe, 1x unter dem Fahrersitz) überprüfen und am besten austauschen, da insbesondere der unter dem Fahrersitz eine Doppelfunktion hat und bei schwachen Federn/Haarrisse im Gummi/Rost schnell kaputt gehen kann.
Die Deckel sind nicht teuer, aber können ein Motorleben retten.
Das Thermostat würde ich als letztes prüfen, da es erfordert das ein Großteil des Wassers abgelassen werden muss. Der Austausch ist aber auch sehr günstig, da die Thermostate nur 3-4 Euro kosten.
Gruß,
Alt 25.07.2011, 21:02   #8
Pee
Sorry, ich dachte ich hätte mich schon vorgstellt.
Peter
Alt 25.07.2011, 21:44   #9
Ich glaube es ging weniger ums Vorstellen und mehr um die deutsche Bedeutung des englischen Wortes "pee" Das entspricht schon einer gewissen Komik wenn du dann noch von "Fleck" und "Höhe Fahrersitz" schreibst.
Dennoch finde ich sollte man dies nicht noch mehr ins Lächerliche ziehen und sag mal "Herzlich Willkommen"!
Er rennt und rennt und rennt....Probleme mit dem Gaspedal blumentopffan Die YRV Serie 13 22.06.2010 14:26
HD-Motoren und deren Neigung dazu hinter dem KAT Risse zu bilden Frog1971 Allgemein 29 14.05.2008 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
