Alt 29.07.2011, 00:35   #1
obelix
Standard Benzinpumpe Hijet
Hallo, brauche unbedingt Euren Rat. Wir haben einen 89er Hijet Allrad 1.0 in unserer Winterdienstflotte, die Benzinpumpe ist defekt, eine Originale oder gebrauchte nicht mehr zu bekommen, passt evtl. eine andere, vom Charade oder Sirion o.ä.? MfG Obelix
obelix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 16:42   #2
Vllt passt die von dem ja
-> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=36465
Alt 01.08.2011, 00:00   #3
obelix
Danke, ich frag mal nach!
Alt 01.08.2011, 08:45   #4
Was geht denn an den Benzinpumpen kaputt ?
Evtl. wäre es ja möglich diese zu reparieren ?
Alt 01.08.2011, 12:10   #5
Was ist denn das für ein Motor in dem Hijet? Was hat der für einen Motorcode? wie ist die Vergaserei aufgebaut?
E-Vergaser wie beim L2? Weil, der L80 hatte damals weniger Hubraum... Man müsste also bei den Charade suchen, vermute ich...
Es MUSS ein Daihatsu-Modell geben, wo der selbe Motor drin war. Hat man das raus, dann lässt sich höchstwahrscheinlich auch eine Benzinpumpe auftreiben. Waren ja nicht alle Modelle so selten wie der Hijet...
Alt 01.08.2011, 17:10   #6
Nen 89er wird wahrscheinlich ne Membranpumpe am Zylinderkopf haben.
Da der Hijetmotor im gegensatz zum Charade gekippt eingebaut ist, wird wohl auch nur ne Spritpumpe vom Hijet passen.
Alt 01.08.2011, 21:29   #7
obelix
Danke für Eure Tips, mein Dorfschrauber hat (keine Ahnung wie und wo) eine originale Neue Pumpe aufgetrieben, nu summt se wieder!!!! Was ich immernoch suche ist ein Tank, meiner ist schon mächtig löcherig, wurde auch schon geschweisst, ich brauche nicht den länglichen, sondern den quadratischen Tank, also wenn n och jemand sowas liegen hat..... obelix
benzinpumpe, hijet
MIL-Leuchte --> Benzinpumpe zu wenig druck bluedog Die Cuore Serie 30 05.09.2015 11:47
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 18:52
Hijet - Genius und Wahnsinn mulxmilx Die HiJet Serie 30 09.04.2007 13:41
Prospekte zum Hijet MrHijet Die HiJet Serie 23 26.11.2005 14:18
Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 MrHijet Die HiJet Serie 1 26.10.2005 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
