Alt 31.07.2011, 20:14   #1
Jacks
Standard Motorhalter L701
Verehrte Foristen!
Mein „neuer“ Cuore (L701) ist für eine Überraschung immer wieder gut. Neulich habe ich eine Anomalie an dem hinteren Motorhalter entdeckt. Da fehlt anscheinend eine Schraube!!! Könnt ihr euch die Fotos anschauen und mir sagen ob da was nur fehlt oder vielleicht gar abgebrochen ist? Es geht um den Teil des Halters, der diesen großen runden Gummi beinhaltet. Und es ist die linke Schraube wenn man vor dem Auto steht, und zwar nicht am Motorblock sonder am Rahmen. Ich hoffe ihr könnt es auf dem Bild erkennen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich kann mir keinen Reim darauf machen.
LG.
Jacks.
Foto1: http://www7.pic-upload.de/31.07.11/aj8lt995a5b.jpg
Foto2: http://www7.pic-upload.de/31.07.11/fi2jwzdwh5c.jpg
Jacks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 21:59   #2
Ooooppps... da fehlt wohl WAS !
Hier mal 2 Fotos wie es sein soll.
Da kommt man aber beschi.... ran zum fotografieren.
Dateityp: jpg 1.jpg (117,1 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (129,7 KB, 33x aufgerufen)
Alt 31.07.2011, 22:51   #3
Jacks
Danke Rotzi!!! Sag nicht, dass du die Bilder extra für mich gemacht hast? Einfach Klasse! Danke!
Ich habe dein Foto etwas bearbeitet und möchte dich dazu etwas fragen. So wie es aussieht ist es eine Schraube die da reingeschraubt ist und keine Mutter die auf einem Gewinde sitzt. Kannst du das bestätigen? Ich würde dich bitten bei Gelegenheit nachzuschauen ob auf der anderen Seite (rechts) auch eine Schraube sitzt oder eine Mutter. Denn so wie ich mich entsinnen kann ist bei mir auf der anderen Seite eben eine Mutter.
Also wenn du Zeit fändest dem nachzugehen, das wäre prima. Ich danke dir für deine Hilfe,
LG,
Jacks.
Alt 31.07.2011, 23:23   #4
Simon
Benutzerbild von Simon
Ja, ich glaube es ist sogar eine M10 Mutter, habe nämlich meinem Motor mit Träger und Block aus dem Wagen geholt.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 01.08.2011, 01:51   #5
Jacks
Rotzi nochmal ich. Hier ist was ich meine, schau dir das Foto an:
Alt 01.08.2011, 19:45   #6
Zitat von Jacks Beitrag anzeigen
Danke Rotzi!!! Sag nicht, dass du die Bilder extra für mich gemacht hast? Einfach Klasse! Danke!...
Doch Extra für Dich. Bitte !
Ich glaub ich hab das Helfersyndrom.
Auf beiden Seiten sitzt eine Schraube.
Beide sehen identisch aus.
Schraub das schleunigst wieder fest !!!
Alt 01.08.2011, 22:08   #7
Jacks
Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen! Danke nochmals!
Jep, mach ich.
Und bis zum nächsten mal, wenn ich so helseherisch sein darf.
LG,
Jacks.
Alt 03.08.2011, 19:01   #8
Jacks
Für alle, die es interessiert. An der besagten Stelle fehlt eine relativ lange Schraube (ca. 12 cm), die durch einen dicken Rahmenträger (oder wie dat Ding heißt) geht. An diesem Träger ist eben der Halter montiert. Ich vermute, dass die Schraube bei dem Auffahrunfall des Vorbesitzter ranglauben musste. Ich hatte bis jetzt keine Zeit, aber am Wochenende hole ich mir eine Schraube aus dem Baumarkt und mach das Ding wieder fit!
Beste Grüße an alle Foristen,
euer Jacks!
Alt 04.08.2011, 02:04   #9
Wenn das Loch 12cm lang ist, nimm eine etwas kürzere da das Gewinde nicht bis zum Ende geht. Die Schraube wird nicht bei einem Unfall davongeflogen sein, sondern sich aufgrund der Motorvibration rausgearbeitet haben. Kommt hier und da vor. Evtl mit Schraubensicherung einschrauben.
Alt 04.08.2011, 21:52   #10
Jacks
Wenn das Loch 12cm lang ist, nimm eine etwas kürzere da das Gewinde nicht bis zum Ende geht...
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was du meinst. Die Schraube wird nicht hineingeschraubt. Das Loch hat kein Gewinde, der Träger ist ihnen hohl. Es sieht so aus als werde die schraube von oben reingesteckt und von unten mit einer Mutter festgezogen. Fertig. So sieht es zumindest auf der linken Seite das Halters aus. Zugegeben der Träger ist an dieser Stelle nicht so dick wie rechts aber es scheint eben technich so gelöst zu sein. Falls dir das komisch vorkommt, schreibe mir, denn ich bin mir nicht sicher wer alles schon an dem Auto herumgedoktert hat.
Grüße!
Jacks.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
