Alt 01.08.2011, 09:37   #1
poltergeist
Standard Regelung Luftaustrittsdüsen defekt L701
Guten Morgen zusammen,
an meinem 701 hakt der Drehregler für die Scheibenbelüftung.
Ich könnte ja mit Gewalt probieren ob sich irgendwas bewegt, macht aber wohl kaum Sinn. Hat jemand eine bessere Idee ??
Danke
poltergeist ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 13:31   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Mit Gewalt geht´s kaputt !
Nach fest kommt ab.
Es ist jetzt nicht einfach da ran zu kommen, ohne das Amaturenbrett weg zuschrauben.
Ich denke, das sich im Lüfterkasten etwas verhakt hat.
Der Kasten zur Belüftung, wird von dem Regler in der Mittelkonsole über ein Gestänge verändert.
In dem Lüftergehäuse befindet sich eine art Walze, die je nach Position den Luftstrom an die Entsprechenden Kanäle weiter gibt. Sollten sich kleine Ästchen oder Blätter darin Verfangen haben, kann das die Mechanik beeinträchtigen. Dazu muss aber der ganze Kasten ausgebaut und das Kühlwasser für die Innenheizung entfernt werden.
Vielleicht gibt es in Deiner Nähe welche aus dem Forum mit Erfahrung, die helfen könnten.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 04.08.2011, 16:31   #3
poltergeist
Oh, das hört sich schon mal abenteuerlich an. Andererseits: schön dass es vermutlich nichts dramatisches werden wird. Danke
Cuore L701 Klimakondensator defekt? emcsoft Die Cuore Serie 0 16.09.2009 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
