Die Move Serie (L601, L901)
Alt 02.08.2011, 11:05   #1
onkel-move
Standard Flüssigkeitsstand im Automatikgetriebe
Liebe Freunde,
da bin ich schon wieder mit einer neuen Frage: Ich habe gestern gleich noch die Getriebeflüssigkeit des Automatkgetriebes gewechselt. Was da raus kam war kaum noch rot und es waren viele Krümel drin. Als es ausgeblutet war, füllte ich, wie im Werkstatthandbuch beschrieben, 4 Liter hinein. Allerdings zeigt der Messstab jetzt mehr an, als die Makierungen (cold/hot). Wer kann mir dazu etwas sagen? Ist zu viel drin?
Als ich die abgelassene Flüssigkeit in einen alten Behälter umfüllte stellte ich fest, dass vorher nur ca. 3 Liter im Getriebe waren.
Viele Grüße,
Thomas aus OHV - genannt PapaTheta
Daihatsu Move L601 - EZ 10/1997
onkel-move ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 11:15   #2
Aller Vorraussicht nach hast du das Getriebe tatsächlich überfüllt.
Die Angabe im WHB bezieht sich meist auf die Erstbefüllung, bei einem Wechsel bleibt aber meistens eine gewisse Menge Altöl im Getriebe zurück.
Alt 02.08.2011, 14:00   #3
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Beim L7 AT müssen beim Wechsel 1,9 von den ca. 4 Litern nachgefüllt werden. Da L7 und L5 so ziemlich die gleichen Getriebe haben, und L5 und L6 sicher auch, dürfte das bei dir ähnlich sein.
Edit: habe gerade im WSHB vom L6 nachgeschaut: 4 l sind drin, beim Wechsel kommen 1,5 l raus, die dann natürlich nachgefüllt werden müssen.
aktuell: L7 AT,
Geändert von K3-VET (02.08.2011 um 14:02 Uhr)
Alt 02.08.2011, 19:14   #4
onkel-move
Standard Erledigt
Und wieder ein dickes Dankeschön Euch allen, ich habe tatsächlich fast zwei Liter wieder abgelassen und siehe da, alles im grünen Bereich.
Viele Grüße,
Automatikgetriebe ab Facelift Applause2 Die Applause Serie 17 14.02.2011 09:41
Steuergerät L701 Automatikgetriebe kai Die Cuore Serie 7 28.10.2008 02:29
Automatikgetriebe - defekt ? Rafi-501-HH Allgemein 3 26.01.2008 09:41
Automatikgetriebe fragen Rainer Daihatsu Allgemein 3 31.07.2004 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
