Alt 09.08.2011, 21:05   #1
foto-chemnitz
Benutzerbild von foto-chemnitz
Standard Innenkante des Reifens total abgefahren
Hallo Leute,
ich habe heute entdeckt, dass meine Vorderreifen auf der Innenkante komplett abgefahren sind. Das restliche Profil hat noch ca. 4 mm.
Die Reifen kann ich entsorgen.
Bevor ich neue Reifen aufziehe, muss ich aber den Fehler beheben.
Was kann das sein? Der Sturz scheint in Ordnung zu sein. Habe mal alle 4 Räder (ganz grob!!!) mit einer Wasserwage vermessen.
Es wird wahrscheinlich an der Vorspur liegen, oder???????
Ich hatte den Wagen vor 3 Jahren tiefer gelegt. Eine Achsvermessung wurde durchgeführt, da das für die Eintragung notwendig war. Aber die Werkstatt hatte damals nichts nachgestellt!
Habt ihr einen Tipp für mich?
LG Jan
foto-chemnitz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 21:19   #2
Spur verstellt -> Achsvermessung.
Alt 09.08.2011, 21:53   #3
Ja, liegt an der Vorspur bzw. ist bei deinem Trevis die Nachspur (negative Vorspur) zu groß.
Alt 10.08.2011, 12:42   #4
foto-chemnitz
Das dachte ich mir.
Aber hätte ich das nicht merken müssen? Von einem schlechten Geradeauslauf war nichts zu spüren.
Bei meinem Trabant wirkt sich eine negative Vorspur jedenfalls extrem auf den Geradeauslauf aus...
LG Jan
Alt 10.08.2011, 18:10   #5
Applause-limited
was für eine reifengröße fährst du?
bei vielen daihatsus gibts probleme mit der serien bereifung, vorallem die Yokohama und die dunlops fahren sich ungleich ab. auf dem cuore von meinem kollegen war das genau das gleiche. wir haben den glaub 3 mal komplett vermessen, erst als er dann andere reifen draufgemacht hat (fulda statt dunlop) wars gut,
Viele Grüße Patrick
Alt 10.08.2011, 18:18   #6
foto-chemnitz
Ich fahre die 165/50 R15.
Es wird schon an der Spur liegen, da wirklich nur die Innenkante komplett glatt ist.
Ich werde bei Gelegenheit mal die Spur einstellen (habe glücklicherweise so ein Messgerät).
Bis zum nächsten Tüv lasse ich die Reifen vielleicht noch drauf...
LG Jan
Alt 11.08.2011, 16:01   #7
Applause-limited
bei der größe muss eigentlich was nicht passen, da geb ich dir recht.
vermess ihn mal, dann sieht man weiter.
Viele Grüße Patrick
Alt 11.08.2011, 17:52   #8
driver
[/QUOTE] bei vielen daihatsus gibts probleme mit der serien bereifung, vorallem die Yokohama und die dunlops fahren sich ungleich ab. [/QUOTE]
Das gleiche Problem hatte ich auch, allerdings mit Fulda Winterreifen (155/65/14) und bei mir sind die Aussenkanten der Vorderreifen verschlissen. Ausserdem hatte mein Trevis einen katastrophalen Geradeauslauf. Eine Achsvermessung brachte garnichts, Spur und Sturz haben gestimmt. Erst als ich die Reifenmarke gewechselt habe (jetzt Bridgestone) war das Problem gelöst.
Gruss Uwe
driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 18:12   #9
Applause-limited
ich hab eigentlich mit fulda´s gute erfahrungen gemacht im werkstatt alltag. vorallem die Montero winterreifen fuhren sich auf diversen cuore blitz sauber ab (auf meinem auch). ich hatte bridgestone als serien reifen drauf, die waren echt schlimm. die fuhren sich aber innerhalb kürzester zeit sowas von einseitig ab.
Viele Grüße Patrick
Alt 11.08.2011, 18:28   #10
driver
Ich habe mit meinen früheren Autos auch gute Erfahrungen mit Fulda gemacht, aber mein Trevis mochte die garnicht. Ich war bei verschiedenen Reifenhändlern, aber keiner konnte sich das erklären. Mit den Bridgestone bin ich jetzt ganz zufrieden, allerdings ist der Rollwiderstand höher weshalb er etwas mehr Sprit braucht. Ich habe die jetzt seit 20t KM drauf und hinten sind noch 8mm und vorne noch 6mm Profil, ist also vom Verschleiß OK. Zumal ich die auch im Sommer drauflasse.
Gruss Uwe
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 19:41
Aktuelle Boardregeln Stand 19.12.09 dj-psyko Board News 0 05.09.2006 07:55
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
