Alt 15.08.2011, 19:43   #1
kittycat
Rotes Gesicht Kühlwasser aus dem Überlaufbehälter: Wie?
Mein Auto: Cuore L276 Baujahr 09/2007
Heute war es so weit. Eigenhändig Kühlwasser gewechselt. (grunz)
Wie kann man sinnvoller die Restflüssigkeit aus dem Überlaufbehälterbekommen? Ich will hier gar nicht erzählen, wie ich das gemacht habe... ich sag nur Sprühkopf von Glasreiniger zweckentfremdet
kittycat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2011, 19:48   #2
Vielleicht schonmal daran gedacht den Behälter auszubauen?
Alt 15.08.2011, 20:19   #3
Den dünnen Schlauch vom Kühler abziehen und nach unten halten, dann läuft der Behälter leer....
manu
Alt 15.08.2011, 20:22   #4
Den ausgebauten Behälter kann man aber Prima reinigen
Alt 15.08.2011, 20:22   #5
Ich puste immer in den Überdruckbehälter...
Alt 16.08.2011, 08:05   #6
Womit machst Du das ?
Ich hab mal Zitronensäure und alte Kugellagerkugeln verwendet, das Ergebnis war aber nicht sooo überzeugend
Alt 16.08.2011, 11:47   #7
Geschirrspülmaschine.
Sah danach aus wie neu.
Alt 16.08.2011, 13:31   #8
Auch von innen? Weil äußerlich ist der 1a. Problem bei fast allen die ich bisher gesehen habe ist eine Rostbraune Ablagerung im inneren!
Alt 16.08.2011, 18:25   #9
Chlorreiniger - einwirken lassen und mehrmals spülen. Ging recht gut. Ein bisschen was ist aber auch übrig geblieben.
Alt 17.08.2011, 00:05   #10
Ich hab das Dingen noch nie sauber gemacht, mir ist da beim tauschen aber auch nie was aufgefallen, was eine Reinigung erforderlich gemacht hätte .
Einmal mit klarem Wasser ausgespült und fertig, wenn ich hier Spülmaschine und Chlorreiniger lese wunder ich mich schon etwas.....
Naja es gibt ja auch Leute die reinigen Getriebegehäuseteile in der Spülmaschine
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 18:36
HD-Motoren und deren Neigung dazu hinter dem KAT Risse zu bilden Frog1971 Allgemein 29 14.05.2008 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
