Alt 17.08.2011, 19:07   #1
TrixisDaihatsu
Standard Klima wackelkontakt
Hallooo,
ich hab mal ne Frage, meine Klimaanlage hat irgendwie einen wackelkontakt, mal funktioniert sie mal nicht.
Woran könnte das liegen, also Kältemittel ist neu befüllt worden.
Eine Dichtung wurde auch erneuert hat man mir gesagt.
Jetzt meinte die Werkstatt ich bräuchte einen neuen Klimakompressor, was würdet ihr dazu sagen, irgendwelche erfahrung damit?
Lieben Gruß,
die Trixie
TrixisDaihatsu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 17:09   #2
nib
Zitat von TrixisDaihatsu Beitrag anzeigen
Hallooo,
Lieben Gruß,
die Trixie
Am schalter die led geht dich auch immer aus oder kommt nur keine kalte luft mehr? Am besten wäre natürlich wenn der schalt kontakt nur einen schalt fehler hat. Sonst würde ich mal den weg vom schalter zum klima kompressor kontrollieren neuer kompressor ist mit sicherheit nicht nötig. Selbst wenn sie dir jetzt einen neuen einbauen was für die die leichteste arbeit ist und dann immer noch nicht funktioniert war es rausgeschmissenes geld.
nib ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 18:43   #3
TrixisDaihatsu
Also die Lampe leuchtet, es kommt nur keine kalte Luft mehr.
Wo ist denn im Motorraum der Klimakompressor, am besten mit Bild, damit ich weiß welches Kabel ich kontrollieren muss.
Danke schon mal.
Alt 19.08.2011, 00:17   #4
oder die haben zuwenig kältemittel aufgefüllt, dann schaltet die klima aus sicherheitsgründen irgendwann ab und wenn abgekühlt wieder ein.
der kühlerlüfter läuft aber bei eingeschalteter klima ??
Alt 19.08.2011, 15:05   #5
TrixisDaihatsu
Woran erkenne ich das?
Alt 19.08.2011, 15:32   #6
Fenster auf und hinhören. Wenn Du ein Gebläse hörst, das bei eingeschalteter Klimaanlage angeht, dann ist das der Kühlerlüfter.
Oder Du machst die Motorhaube auf und siehst nach.
Der Kühlerlüfter findet sich im Motorraum direkt hinter dem Wasserkühler. Wenn sich das Lüfterrad dreht, macht das den oben beschriebenen Lärm, und Du kannst das Lüfterrad nicht erkennen, ähnlich einem drehenden Flugzeugpropeller. Wenn das Lüfterrad stillsteht, kannst Du es sehen, und es macht keinen Lärm.
Der Kühlerlüfter geht oft (ich glaube eben auch nicht immer) an, wenn man die Klimaanlage anmacht. Das Hängt damit zusammen, dass auch die Klimaanlage einen Kühler hat, den man meist direkt vor oder hinter den Wasserkühler montiert. Macht man den Kühlerlüfter an, wird Umgebungsluft durch beide Kühler gesogen, was bewirkt, dass die Klimaanlage besser kühlt, weil der Klimakühler das Kühlmittel der Klimaanlage schneller runterkühlen kann, weil die Wärme daraus entspredchend schnell an die nun massig durch die durch den/die Kühler angesogene Umgebungsluft abgegeben werden kann
Alt 19.08.2011, 18:39   #7
Ich tippe auf eine falsche Füllmenge, wenn ich bei meinem YRV Klimaanlagenservice machen lasse gehe ich immer mit und frage welche Menge er einfüllen will. Bei JEDEM mal hat man mir ursprünglich immer versucht eine falsche menge einzufüllen, meistens war es dann immer viel zu viel und sowas macht hoffentlich den Kompressor nicht kaputt, aber möglichauf jeden Fall!
Alt 19.08.2011, 20:27   #8
TrixisDaihatsu
Also bei einem bekannten läuft der Ventilator vorne am Kühlergrill wenn er die Klima anschaltet, aber bei mir läuft der nicht immer, also heute gar nicht.
Kann es sein das eine Sicherung kaputt ist oder was sollte ich kontrollieren, bzw. austauschen.
Alt 19.08.2011, 21:14   #9
Nö, der Ventilator muss nicht mitlaufen! Die beiden haben nix miteinander zu tun!
Alt 19.08.2011, 21:50   #10
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Tja, anscheind schon. Bei mir schaltet sich der Kühlerlüfter ein, sofern die Klimaanlage eigetastet wird.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Klima bei 701 keine Funktion 13earl71 Die Cuore Serie 19 15.04.2009 20:18
L251 Klima Ruckeln ? Abes Die Cuore Serie 13 01.06.2008 13:38
klima im applause broadi Die Applause Serie 5 25.10.2006 17:57
Klima Umbau 62/1 Die Gran Move Serie 7 20.02.2004 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
