Alt 20.08.2011, 09:11   #1
Jacks
Standard Lautsprechermulde L701
Hallo allerseits!
Weiß jemand zufällig, ob in die Lautsprechermulde der Vordertüren auch 16-Zoll Lautsprecher passen? Original sind 13-ner eingebaut. 13-ner sind allgemein etwas dünn hiter den Ohren, wenn es um Bass-Wiedegabe geht, deshalb wollte ich 16-ner einbauen. Habe aber keinen zur Probe.
Schöne Grüße!
Jacks!
Jacks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 09:51   #2
schau mal hier... http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ighlight=54+mm
Alt 20.08.2011, 10:13   #3
16zoll? klingt ein bisschen sehr groß
aber 165mm, also 16er lautsprecher passen rein. die einbautiefe bei runtergelassener scheibe beachten, evtl abstandsringe aus 8mm MDF basteln. mit nem scharfen messer noch den steg an der türverkleidung wegschnitzen, dann geht das.
Alt 20.08.2011, 11:00   #4
Jacks
Danke euch beiden!
Dann weiß ich, was zu tun ist. Ich habe mir leider schon ein 13-ner 2-Wege-Frontsystem zugelegt. Werde es aber abstoßen und mir ein 16-ner holen. In meinem alten Auto hatte ich eine Canton-Pullman-RS6 Anlege, wenn euch das was sagt. Die hätte niemals in den kleinen Cuore gepasst (oder sagen wir nur mit viel Fantasie und noch mehr Arbeit). Ich hatte mir schon überlegt die Basslautsprecher (28 cm im Durchmesser) unter die Sitze zu verfrachten, aber die Dinge waren einafach groß. Schade, weil der Sound von dieser Anlage einfach fantastisch ist.
Ich komme wohl auch nicht drum herum die Türen richtig abzudämmen. Etwas Scheppert bei gewissen Frequenzen. Dem muss ich auf den Grund gehen.
Ich grüße euch,
und ein schönes Wochenende!
Jacks.
Alt 20.08.2011, 11:03   #5
Jacks
Ups, ja ich weiß nicht wie ich auf Zoll gekommen bin.
Alt 24.08.2011, 18:36   #6
Meehster
Benutzerbild von Meehster
Ich hab in meinem L701 vorn 13er drin. Das hat reingepaßt wie angegossen. Ich frage mich wirklich, wie man 16er da reinbekommen will.
Dank Subwoofer und Endstufe mit regelbarem Hochpaß müssen die ja nun wirklich keine Tiefbässe reproduzieren.
Ein G102 hat mich zum Daihatsu-Fan gemacht.
Drei Zylinder singen mit das Lied der Straße: Räääng! :D
Derzeit ein L276 Top mit mengenweiise Schnickschnack. Ich würde gern wieder einen guten L701 FUN haben wollen. Noch lieber einen solchen als Fünftürer.
Meehster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 20:44   #7
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Türverkleidung ab, alte Lautsprecher raus, 16er rein und fertig.
Ok, ernsthaft: 16er sind echt kein Problem im L7 in der Tür.
Ich hab meine 16er Sony Boxen damals auch einfach so
eingebaut, ohne einen Ring basteln zu müssen.
Angesetzt, angeschraubt und passte einwandfrei.
Greetings
Stephan
Alt 24.08.2011, 22:03   #8
Kann ich so bestätigen, dass ist kein Hexenwerk.
Alt 24.08.2011, 22:52   #9
Im L7 sind sowieso 16er original verbaut.
Auf dem Foto ist ein Original LS und ein 16er Blaupunkt LS.
Es gab lediglich LS mit 13er Klangkörpern
aber die Rahmen waren auch 160 mm.
Dateityp: jpg PICT0569.jpg (82,2 KB, 39x aufgerufen)
Alt 26.08.2011, 01:13   #10
Merlyn
also ich habe heute meine 16er reingetan und so einfach wie ihr sagt alte raus neue rein... is das nicht.. habe 16er von magnat verbaut und die stehen 8mm ab also der korb passt nicht ganz rein...habe es dann einfach so mal verschraubt...also ohne blech bearbeiten geht da nix
Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? G11880 Die Cuore Serie 0 29.07.2008 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
