Alt 25.08.2011, 14:39   #1
Piti
Standard Benzinfilter und Schlauch gesucht L80
Hallo, wenn der Benzinfilter schwarz ist sollte er gewechselt werden oder?
Also ich brauche einen Benzinfilter und den Schlauch der vom Krümmer zum Luftfilteransaugstutzen geht.
Baujahr 1990 L80 leider finde ich nur Teile bei eBay ab 1995 und ich weis nicht ob diese paßen.
Piti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 17:35   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Meß mal den Anschluß und kaufe den entsprechen Schlauch als Meterware im Zubehörhandel.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 25.08.2011, 17:47   #3
Piti
Wat muß das den für ein Schlauch sein? Ist ja am Krümmer von daher wird es wohl sehr heiß.
War eben bei A*U und die haben beides nicht im Sortiment.
Alt 25.08.2011, 18:14   #4
Benzinfilter hängt davon ab ob Du nen G-Kat hast oder nicht. Wnen ich mich nicht irre war 90 die umstellung- wenn der mit G-Kat ist dann müßte der unten am Tank hängen und der gleiche wie beim 201 sein
Alt 25.08.2011, 18:34   #5
Piti
Ähm also G-Kat habe ich drinne (zumindest Plakette in der Scheibe wurde glaube nachgerüstet) aber der Filter ist im Motorraum links oben montiert.
Ein Anschluss gerade einer 90 Grad.
Alt 25.08.2011, 20:10   #6
Servus Piti - wo ist denn dein Benzinschlauch bitte in der Nähe des Krümmers ??? Der kommt doch an der Spritzwand rauf und dann in den Filter - von da zum Vergaser - alles an der Rückseite des Motors - der Krümmer wäre aber vorne raus, also zur Stoßstange hin ...
Was den Filter betrifft, verbau doch einfach einen Kunststoff-Filter, die durchsichtigen mit dem "Zieh-Harmonika-Einsatz" , gibts an der Tanke oder im Baumarkt für max. 5 € ... beim Einbau die Durchlaufrichtung beachten (eingeprägter Pfeil - von der Spritzwand kommend, zum Vergaser hin montieren) - die Funktion erfüllt der Filter genauso und du kannst auch noch konntrollieren ob sich Schmutz im Benzin (Tank) befindet .
Ich fahr auch nur diese Teile in meinen Cuorelies, ob L80 oder die Anderen - Grüße nach Berlin von Martin.
Alt 25.08.2011, 20:14   #7
Piti
Hi, super genau das wollte ich hören das man so einen Standardfilter benutzen kann.
Die kosten wenigstens fast nichts.
Links oben an der Spritzwand kommt die Leitung hoch und geht in den Filter, genauso wie du es geschrieben hast.
Krümmer vorne richtig, da fehlt mir ja dieser Luftschlauch wenn der sich so nennt aber da schaue ich mal im Baumarkt.
Alt 25.08.2011, 21:21   #8
Dann könnte evtl. so einer passen? http://cgi.ebay.de/Daihatsu-Charade-...item2565ac5370
Beim Bus passte das. Sogar genau in den Halter.
Alt 25.08.2011, 22:03   #9
Piti
Ja so sieht der aus den ich drinne habe nur das meiner durchsichtig ist und man alles sieht.
Werde mir morgen im Baumarkt so einen Standardfilter holen und dann paßt das.
Schaue dann auch gleich ob die irgendwie Schlauch aus Metal oder so haben für den Krümmer.
Alt 25.08.2011, 22:34   #10
Ach sooo, der Vorwärmschlauch für´n Vergaser - der ist spätestens im nächsten Winter von Bedeutung - wenn Du da was im Baumarkt findest, sagst mir mal bitte Bescheid - die Dinger gehen ja öfters kaputt (Hitze/Korrosion) .
Na dann viel Spaß beim Wochenend-Basteln, Gruß Martin.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
