Die Move Serie (L601, L901)
Alt 26.08.2011, 17:57   #1
Balu1982
Standard Blaues Inferno aus dem Auspuff
Hallo Jungens
Habe mich neu hier angemeldet und das hat folgenden Grund !!!
Meine Mutter fährt einen Daihatsu Move L9 und hatte einen Frontunfall .
Wollte den Wagen wieder richten und siehe da , Ersatzauto gekauft und er hat eine bessere Basis als der alte .
NUR dabei gibt es folgendes PROBLEM
Der Auspuff qualmt hinten wie SAU in Blau .
Bin mit der Marke Daihatsu leider nicht vertraut mache an meinem O*** Astr* alles selbst.
Könnt Ihr mir mögliche Fehlerquellen nennen und wie man diese testen und beseitigen kann ???
Der Motor ist zudem oben rum feucht .
Habe was gelesen von einem Schlauch mit ner Düse ? Wo sitzt dieser in etwa ?
Bitte helft mir
Gruss Stefan
Balu1982 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2011, 18:10   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Der Schlauch mit der Düse betrifft den Vorgänger den L601
Bei dir sinds zu 99,9% die Kolbenringe. Ist ein bekanntes Problem.
Hab da auch noch so einen Kandidaten den ich richten muß.
Kosten kommen da zwischen 250,- bis 550,- Euro auf die zu. Je nachdem wie
gewissenhaft du das machst und aus welcher Quelle die Teile stammen.
Kolbenringe gibs nur bei Dai selbst.
Kompletter Motordichtungssatz wird empfohlen, gibs mit Chance in der Bucht
Ebenso Zahnriemen und Umlenkrolle
Und wenn man grade dabei ist, kann man die WaPu auch gleich tauschen.
Da man eh den Motor zerlegt gleich das Längsspiel der KW prüfen und ggf gleich die Anlaufscheibe (ca. 15,- Euro) mittauschen.
Das wars im groben. Genaueres gibs im Fred "Kolbenringe L701 tauschen". Ist der selbe Motor
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 26.08.2011, 20:04   #3
Balu1982
Leider find ich den Thread der Kolbenringe nicht
Also ich habe gerade mal kurz geschaut !!
Folgendes hat sich ergeben !
- Linkes Zündmodul steht voll Öl
- Gummirohr welches aus dem Luffikasten führt ölig
- Rauchentwicklung unter dem Hitzblech ca3000rpm
- Ventildeckeldichtung ok
- Blauer Rauch Auspuff auch untere Drehzahlen
- sofortige Rauchentwicklung am Motorblock auch bei kaltem Motorund 3000rpm
Hoffe es hat noch jemand weitere Ideen !
Falls es die Kolbenringe sein sollten was würde die Reperatur in einer Werkstatt kosten ?
Wenn der Kostenfaktor zu hoch ist wird halt ein Move geschlachtet!
ist es machbar den ED-JE anstatt des ED-DE zu verbauen ?
Und wo liegen die Unterschiede beider Motoren
Sorry viele Fragen
Gruss Stefan
Geändert von Balu1982 (26.08.2011 um 20:08 Uhr) Grund: frage
Alt 26.08.2011, 20:09   #4
Der Umbau von EJ-DE auf EJ-VE oder umgekehrt ist nicht ohne Tausch des Kabelbaums und der Steuergeräte machbar.
EJ-VE hat eine Variable Nockenwellenverstellung - das ist der größte Unterschied.
Das werden die Kolbenringe sein, vielleicht noch ne versiffte Entlüftung dazu (durch den Überdruck pisst das Öl auch noch überall heraus).
Alt 26.08.2011, 20:19   #5
Balu1982
Kann ich die Entlüftung reinigen ?
Alt 26.08.2011, 20:20   #6
Balu1982
Hab dich mal Icq kontaktiert
Alt 26.08.2011, 20:45   #7
ICQ nutze ich nur auf dem anderen Rechner.
Die Entlüftung zu Reiningen ist nicht ganz einfach. Im Grunde ist es der Gummischlauch vom Motorblock oben zum Luftfilterkasten und alles was dahinter ist. Da der eigentliche Ölabscheider aber nicht zu öffnen ist (da fest im Block integriert) wird es etwas knifflig das Ding sauber zu kriegen. Durch mangelhaftes Öl, verschleppte Ölwechsel und viel Kurzstreckenverkehr sifft das alles zu.
Aber das wird die Qualmerei kaum stoppen - bei einer kompletten revision bzw neuen Kolbenringen wollten alle Motorbauteile eh ordentlich gereinigt werden. Die Dichtungen die jetzt Undicht sind sollte auch getauscht werden.
Für die Kolbenringerneuerung solltest du dir vielelicht den ein oder anderen Kostenvoranschlag von den Werkstätten besorgen. Dann muss man sehen ob der Rest des Fahrzeuges es noch Wert ist so eine teure Reperatur über sich ergehen zu lassen.
Zu der Rauchentwicklung am Motorblock: Der EJ Motor hat (nicht alle) eine Ölsteigleitung die oben zum Zylinderkopf geht. Diese Leitung ist vorne am Block und gammelt sehr gerne durch - sofort kontrollieren da die Leitung unter Druck steht und wenn es erst zu einem Richtigen Leck kommt wird der gesamte Schmiermittelinhalt in Null Komma Nix mit 3-4Bar auf die Strasse gedrückt
Zu diesem Thema, wie auch zu den Kolbenringen, bitte einmal die Forensuche bemühen. Im Cuore Bereich gibt es dazu ebenfalls viel zu lesen.
Alt 26.08.2011, 22:11   #8
Balu1982
Ich finde da Nix
Oder können neue Mitgieder nicht alles lesen ?
Alt 26.08.2011, 22:52   #9
urlauber51
Zitat von Balu1982 Beitrag anzeigen
Ich finde da Nix
Geh oben auf "Suchen", dann "erweiterte Suche" und in der Mitte links stellst du ein "Suche Beiträge jeden Datums". Dann sollte es klappen!
Gruß Martin
Alt 28.08.2011, 15:44   #10
Frog1971
und in deinem profil einstellen das du alle Beiträge angezeigt haben willst
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 07:02
Probleme mit dem Overdrive Goe 4WD/Offroadforum 2 09.12.2010 09:09
Er rennt und rennt und rennt....Probleme mit dem Gaspedal blumentopffan Die YRV Serie 13 22.06.2010 14:26
Wechsel aus dem "Fordlager" :0) ColdFire76 Die Cuore Serie 18 02.09.2008 23:59
Blauer Rauch aus dem Auspuff Bianca Die Cuore Serie 3 11.10.2006 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
