Alt 27.08.2011, 10:58   #1
FreeFly
Ausrufezeichen [HILFE] Tankanzeige ohne funktion ???
Hallo Leute,
ich habe bei meinen Applause den Wärmetauscher gewechselt und alles wieder eingebaut.
Doch als ich den Zündschlüssel rum gedreht habe musste ich feststellen das die Tankanzeige irgendwie keine funktion mehr hat!
Vorher ging sie!
Kann mir jemand sagen ob ich vielleich einen Stecker vergessen habe?
Hat jemand einen Schaltplan zur Hand?
Jemand die PIN belegung des Steckers vom Tacho, welches Kabel zum Geber geht?
Irgendwelche Ideen oder Vorschläge?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Grüße
FreeFly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 12:21   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
Überprüft mal die anschlüsse am Tacho da sollte noch nen Flachstecker angeschlossen werden auf der Rückseite.
Alt 27.08.2011, 12:30   #3
FreeFly
Hi,
Danke das habe ich schon gemacht, mehrmals.
Doch keine veränderung an der anzeige!
Alt 27.08.2011, 13:02   #4
FreeFly
Kann mir jemand sagen wo der Tankgeber sich befindet beim Daihatsu Applause?
Alt 27.08.2011, 13:30   #5
Im Tank?! Ausserhalb des Tanks wird es schwer den Tankfüllstand zu ermitteln :)
Alt 27.08.2011, 15:05   #6
FreeFly
Ja im Tank ist richtig, konnte es leider nur nicht mehr ändern.
Habe es verwechselt mit der Benzinpumpe, da bei manchen herstellern im Tank oder außerhalb verbaut sind!
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte das die Anzeige keine funktion hat?
Alt 27.08.2011, 15:24   #7
Anzeige ohne Funktion, folgende Möglichkeiten:
Tankgeber defekt:
Am Tankgeber sind wahrscheinlich nur 2 Kabel. Mit einem Multimeter am Tankgeber die beiden Pins auf Widerstand durchmessen. Tankgeber und Pumpe sind getrennt voneinander im Tank untergebracht. Bei vollem Tank muss der Widerstand geringer sein als bei leerem Tank. Genaue Werte stehen vielleicht im Werkstatthandbuch.
Leitung Tankgeber zum Tacho:
Unterbrechung, Masseschluss, Plusschluss, Unterbrechung - Wer mit dem Multimeter umgehen kann sollte auch das herausmessen können.
Tacho bzw. Anzeige defekt:
Falls vorhanden einen zweiten Tacho zur Probe anschliessen.
Da du aber alles auseinander hattest schau mal nach ob du nicht irgendwo ein Kabel vergessen oder einen Kabelstrang geknickt bzw gebrochen ist.
Einen Stromlaufplan habe ich leider nicht zur Hand. Viellleicht kann hier einer der Kollegen aushelfen.
Alt 27.08.2011, 22:21   #8
FreeFly
Hi,
habe heute mal den Tankgeber ausgebaut und angeschaut!
Dann habe ich an den 3 Poligen Stecker die Leitung vom Tankgeber gebrückt und siehe da, die Tanknadel im Tacho bewegt sich nach oben!
Demnach müsste der Tankgeber kaputt sein!
Gibt es eigentlich bei den Applause eine Tanklampe oder sonstiges in dieser Art, da ich sowas bis jetzt nicht bemerkt habe...
Danke schon mal für die Hilfe.
Grüße
Alt 04.09.2011, 15:33   #9
FreeFly
Frage
Gibt es beim Applause eine Tanklampe zwecks Reserve etc.?
Alt 04.09.2011, 15:47   #10
Nein, und wenns die gäbe, dann sicher erkennbar ohne zu leuchten.
applause a101, dringend, keine funktion, tankanzeige
Digitale Tankanzeige beim M3xx Christian77 Die Sirion Serie 13 14.10.2014 18:29
Blinkt die Tankanzeige kurz vor leer? Spartaner Die Cuore Serie 5 08.02.2010 22:07
Klima bei 701 keine Funktion 13earl71 Die Cuore Serie 19 15.04.2009 19:18
Tankanzeige und Seitenblinker MAChimo Die Materia Serie 47 01.03.2009 13:04
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
