Alt 28.08.2011, 17:29   #1
marcy
Standard L201: Hintere Gurte? Zubehör?
ich habe seit 15.08.2011 einen Cuore L201 Bj 1992 mit ca.85500km von einer alten Dame,die sehr viel Geld in den Jahren investiert hat und erst jetzt im April wieder neuen Tüv bekommen hat übernommen.
Bisher muss ich sagen,bin ich sehr zufrieden was zB den Spritverbrauch angeht.Kein vergleich zu meinen Clio 1.8RT natürlich habe auch ich festgestellt,dass ich dieses ""leichte"" ruckeln hab,was aber sehr schnell weg ist wenn Er warm ist. dennoch werde ich wie hier auch beschrieben mal den Bezinfilter,Luftfilter mal wechseln.nun aber zu meiner eig Frage.
Wie ich bemerkt habe,fehlen auf den hinteren Sitzen die Gurte unten auf der Sitzfläche sind nur sogenannte Beckengurte aber auch hier fehlen die Schlösser.Hat es evt etwas damit zutun,dass es ein Grauimport aus Belgien war??Wie gesagt ich kenne mich mit dem Fahrzeug nicht weiter aus,Taste mich nun schritt für schritt daran aber das war mir schon komisch,da die Alte Frau auch so von der DEKRA Tüv bekommen hat.Und meine zweite frage ist ob jemand weiß wo ich noch Preiswertes Zubehör bekomme,hatte mal bei einen Cuore der selben Baureihe gesehen,dass es Türablagefach gibt wo auch der Radiolautsprecher gleich mit intigriert ist...Hatte zwar bei Ebax schon geschaut,aber leider nichts gefunden. Lg und danke für informationen
marcy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 17:54   #2
Herzlich Willkommen.
Es wird eher negativ aufgenommen wenn man den selben Beitrag täglich postet, künftig bitte unterlassen, die Personen die Antwort haben, werden dir schon schreiben. Nach einigen Tagen hilft ggf. ein Beitrag mit "Push" dann meckert auch keiner
Zweites Problem und die Erklärung warum dir noch keiner antwortete: Das Problem hat mit dem Vergaser relativ wenig zu tun,- daher ist es mit entsprechender Überschrift als eigenes Thema im Cuoreforum besser aufgehoben Habs mal dahin verschoben.
Alt 30.08.2011, 12:39   #3
Originalzubehör von damals gibts es, wenn überhaupt, über Gebrauchtteilebörsen oder beim Schrottplatz.
Hier würde ich auch mal nach guten Gurten schauen. Normal sind hinten 2 3-Punkt-Gurte samt Schlössern. Die sind aber recht schnell nachträglich eingebaut denn die Löcher bzw. Gewinde für die Schrauben sollte da sein (unter der Rückbank bzw. hinter den Seitenverkleidungen im Kofferraum).
Ob das damit zu tun hat das das Auto aus Belgien kommt...kann sein. Wie viele Sitzplätze sind denn im Schein eingetragen ?
Alt 30.08.2011, 17:25   #4
Moppi
das mit den Gurten kannst du ganz schnell prüfen. Hast du oben in der C-Säule ein großes Gewinde drin, gehen auch 3-Punktgurte. Ohne dieses Gewinde wird es teuer. (Schweissarbeiten)
Es gab auch in D Cuores mit 2-Punktgurten, 3-Punktgurten (fest) und Automatikgurten.
Alt 30.08.2011, 21:39   #5
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Warum denn überhaupt welche nachrüsten? Kommt natürlich drauf an, wieviel Sitzplätze eingetragen sind.
Sind 4 eingetragen, kannste alles lassen wie es ist.
Sind weniger eingetragen, ..... hmm, gabs erst vor kurzem eine Diskussion im verkehrsportal. Müsste ich (oder du) nochmal schauen.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Daihatsu cuore L201 Hintere Radnabe Passt ?! Bucki Die Cuore Serie 2 06.05.2010 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
