Alt 01.09.2011, 19:57   #1
marcy
Standard obwohl der Wagen warm ist,im Innenraum nur kalte Luft ankommt
ich bin neu hier und hab zu einer anderen sache eine Frage.
ich bin seit kurzen im Besitz eines Cuore L201 Bj. 1992.
Hab heute morgen festgestellt.dass obwohl der Wagen warm ist,im Innenraum nur kalte Luft ankommt.Die alte Dame von der ich das Auto übernommen habe,hatte in Ihrer Zeit sehr viel Geld in das Fahrzeug gesteckt.Laut Rechnung auch vor 2 jahren den Wärmetauscher wechseln lassen.Kann es sein das dieser wieder defekt ist``??
marcy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 20:19   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
@marcy
das nächste mal bitte ein eigenes Thema eröffnen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 01.09.2011, 20:30   #3
Kommen an allen Luftaustrittsdüsen kalte Luft?
Warme Luft kommt im L201 nämlich NUR an der Scheibe und bei den Fussraumdüsen. (steht auch so in der Bedienungsanleitung).
Wenn überall kalte Luft rauskommt: wandert die Temperaturanzeige wenn du stehst nach oben und geht dann bei gemächlicher (z.b. 60 konstant über ein paar KM) wieder runter? - Thermostat erneuern.
Ein weiterer Fehler könnte die Warmluftklappe sein wenn der Seilzug gerissen oder ausgehängt ist, kommt aber eher selten vor bei den Kisten.
Alt 01.09.2011, 21:00   #4
Wie beim L80?!
Ja, dann, mach bloß nicht den Fehler und stelle auf die mittleren Düsen und erwarte warme Luft. Da erfrierst du im Winter.
Bei meinem L80 kommt an der Scheibe ein wenig warme Luft und im Fußraum auch ein bisserl, aber viel defintiv nicht, gerade so, dass man bei 10 °C Außentemperatur nicht erfriert.
Kann das am Thermostat liegen? Auch wenn die Kühlung sonst normal funktioniert?
Oder ist dann eher der Wärmetauscher zu?
Oder ist die Heizleistung wirklich so grottenschlecht?
Alt 01.09.2011, 21:04   #5
Ludwid bei deinem alten Auto kann der Thermostat auch einen weg haben - die Dinger funktionieren nach über 20 Jahren eben nicht wie am ersten Tag. Eventuell öffnet er einfach schon etwas früher als er soll bleibt immer etwas offen.
Ein Thermostat mit 88°C Öffnungstemperatur ist auch besser für die Heizleistung als einer mit 82°C (wobei der L80 standartmäßig noch den 88er drinne haben sollte)
Was auch sein kann: Dreck und schmodder am Wärmetauscher für die Heizung. Häufiger bei Autos die oft und lange unter Bäumen parken.
Die Heizleistung ist beim ED natürlich nicht auf dem modernsten Stand der Dinge, aber bei 10°C Außentemperatur und deutlich darunter sollte man nicht frieren müssen.
Geändert von Rafi-501-HH (01.09.2011 um 21:08 Uhr)
Alt 01.09.2011, 21:41   #6
Ahja... stimmt... aus der Lüftung kommt wirklich so manches... Ahorn... Kiefer... nur keine warme Luft. Also warm wird´s schon, die Konsole in der Wagenmitte, nur kommt eben keine Luft.
Muss ich wohl mal nachsehen. Gute Idee mit dem Saubermachen, klingt schlüssig. Sollte ich meinen Hintern dazu bequemen, gibt´s natürlich auch Bilder.
Thermostat, stimmt auch, geht zwar, aber, an dem Wagen müsste so manches mal gemacht werden. Eigentlich wollte ich jetzt auch die HU noch im Oktober machen lassen (ist zwar erst im nachsten Mai fällig, aber dann hätte ich zwei Sommer meine Ruhe).
Manchmal ist´s mir fast peinlich was ich für blöde Fragen stelle.
Alt 01.09.2011, 22:32   #7
Könnte auch sein das einfach nur eines der Lüftungsrohre nicht mehr zusammensteckt und sich die warme Luft verdünnisiert.
Wegen dem Schmodder teste mal ob in der Warmstellung genausoviel Luft wie in der Kaltstellung aus den Düsen kommt, dann hast du schnell ne Antwort was los ist.
Alt 02.09.2011, 11:26   #8
marcy
Danke für den Tip.Auf dieser Einstellung hatte ich es nicht probiert da ich dachte,dass auf jeder Stellung warme Luft kommt.Da werde ich wohl im Winter mir ne Heizdecke ins Auto packen müssen ;o(
Alt 02.09.2011, 14:09   #9
Sitzheizung nachrüsten! Ging bei meinem L276 relativ einfach (trotz Seitenairbags) und ist schneller warm als die originale im BMW.
Hab dieses Modell eingebaut:
http://www.ebay.de/itm/DAIHATSU-Cuor...item1e6637fe3f
Alt 02.09.2011, 14:38   #10
Sitzheizung ist beim Cuore ne Mörderarbeit,da die Bezüge mit so Kupferringen festgeclippst sind- die müssen alle geöffnet werden und später durch z.B. Kabelbinder ersetzt werden
Enteisung Windschutzscheibe;Fahrerseite innen Sachse Die Cuore Serie 17 17.01.2010 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
