Alt 07.09.2011, 10:24   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard Brauche ein paar Tips zum Türkabelbaum L7
Salut!
Ich als Charade-Fan fische mal in anderen Gewässern *gg*
Hab hier einen Türkabelbaum von einem 2-türigen L7 vor mir liegen und dazu ein paar Fragen.
Was mich etwas verwundert sind die insgesamt 3 kleineren Stecker.
Auf der Fahrerseite ist es Einer mit 4 Kabeln, auf der Beifahrerseite der gleiche Stecker aber nur noch mit 2 Kabeln.
Vom Charade her wird der Türschalter der ZV mit 3 Kabeln geschaltet - Masse, Auf und Zu. Wofür wäre daher das 4. Kabel? Warum dann 2 Kabel in der Beifahrertür, die Türschalter gab es doch immer nur beim Fahrer
Die Kabel hätten folgende Farben:
Fahrertür - grün/2xsilber ; weiß/schwarz ; blau/2xsilber ; blau/2xsilber/weiß gestreift
=> das weiße & grüne Kabel endet an der anderen Seite in einem schwarzen Stecker.
Beifahrtertür - blau/2xsilber ; blau/silber/weiß gestreift
Bei dem weiß/schwarzem Kabel tippe ich mal auf Masse, aber der Rest???
Die nächste Baustelle wäre dann der Stecker vom Fensterheberschalter.
Hier gibt es zusammen 6 Kabel.
1 grün/gelb
2 rot/gelb
3 blau/gelb
4 weiß/schwarz (Masse ???)
5 rosa
6 blau/rot
Kabel 5&6 sind soweit klar, die gehen an den Motor auf der Fahrerseite
Ich tippe bei weiß/schwarz auf Masse. Welches der restlichen 3 ist aber für die 12V Versorgung zuständig? Die restlichen Beiden dürften dann richtung Beifahrertür gehen.
ich sag schon mal vielen dank für alle Hinweise
Rene
Dateityp: jpg 4 poliger Stecker beifahrerseite nur 2 Kabel.jpg (220,4 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4 poliger Stecker Fahrerseite.jpg (263,2 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker Fahrerseite L7 im Fussraum.jpg (169,5 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schalter Fenterheber L7.jpg (335,3 KB, 4x aufgerufen)
Alt 07.09.2011, 15:41   #2
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Ich werd aus deinem Text irgendwie nicht wirklich schlau, da ich aber auch die richtige Zusammensetzung nicht kenne, versuche ich mal dir anderweitig zu helfen.
Ich tippe mal der Türkabelbaum stammt von einem Cuore L7 GLX. Daher wäre an Ausstattung, die elektrische Leitungen in der Tür braucht folgendes drin:
-Fahrerseitig gesteuerte ZV (ZV nur durch Aufschließen der Fahrerseite möglich)
-El. Fensterheber (auf der Fahrerseite für Fahrer und Beifahrerfenster, Beifahrerseite (wie üblich) nur das Fenster der Beifahrerseite)
-El. Spiegelverstellung
Welche dieser Ausstattungsteile wieviele Kabel braucht, kann ich dir leider nicht sagen und da ich selbst keinen Cuore mehr besitze, kann ich auch nicht mal schnell die Verkleidung abmachen und nachsehen.
Grüße
Johannes
erstes Auto: L701 GL Bj 04/99 rot. Nach ZKD Schaden an QBig verkauft.
zweites Auto: L701 GLX Bj 05/00 silber. Ging nach dem Audi-Kauf an meine Schwester.
aktuell: Audi A3 2.0 TDI 16V, BJ 04, lichtsilber-metallic, s-line
Alt 07.09.2011, 16:56   #3
Ganz einfach: Fahrerseite kannst Du mit dem Schlüssel betätigen- dann gehen alle Türen (im Zweifel 4) auf. Ein Pärchen davon ist also nur ein Kontaktschalter. (das ist beim L501er genauso-nur das der Motor nicht aktiv angetrieben ist und somit keine FB benutzbar ist)
Das Antriebspärchen sollte die Farben Blau und Blau-Weiß haben.
Der Umbau ist hier etwas schwieriger weil die Steuerung über ein seperates Steuergerät läuft (ITC-Ecu)
Beim Cuore wird + und minus umgeschaltet. Es findet also einfach eine Spannungsumkehr statt. Dafür gibts noch eine Art Zentralrelais im Innenraum welches das ganze steuert und welches Du auch benötigst. Dieses wird auch vom Innenraumschalter angesteuert. Beides entfällt allerdings bei Nachrüstung einer Nachrüst FB (gibt es bei Ebay für 20 Euro mit Schaltmodul mit Blinkeransteuerung).
Die Farben sind beim 501er leider anders
1 grün/gelb
2 rot/gelb
3 blau/gelb
5 rosa
6 blau/rot
Rene
Für die Fensterheber:
1 grün/gelb Schalter FS 5 auf Schalter BF 4 (gleiche Farbe)
2 rot/gelb Schalter FS 4 auf Schalter BF 2 (gleiche Farbe)
3 blau/gelb Schalter Fs 9 auf Schalter BF 3 (gleiche Farbe in beiden Kabelbäumen) und auf Plus
4 weiß/schwarz FS 8 auf Masse
5 rosa Schalter FS 2 auf Motor FS 2
6 blau/rot Schalter FS 1 auf Motor FS 1
neuer l7 und gleich ein paar fragen lars-san Die Cuore Serie 13 21.04.2011 08:03
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 12:16
brauche Einschätzung / Tips von den Schweiß-Experten hier im Forum 62/1 Allgemein 8 14.10.2007 20:45
Ich hab ein paar Fragen zum L7 MosesRB Die Cuore Serie 5 26.07.2006 10:24
brauche hilfe bzw. tips zwecks stossdämpfer crash75 Die Charade Serie 4 11.12.2005 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
