Alt 27.09.2011, 12:37   #1
Hunley
Standard Ölablaßschraube
Moinsen,
kann mir jemand die Maße vom Ölablaßdichtring sagen? Hab zwar meine Filter geliefert gekriegt aber -wie üblich im Zubehör- fehlt der Kupferring.
Ich hab noch welche da, vielleicht paßt ja da einer.
Es war auch noch ein Innenraumfilter dabei. Brauch ich da noch was, um den nachzurüsten? Eine Abdeckung oder sowas? Wo sitzt der eigentlich?
Hunley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 12:46   #2
Ölablassschraubendichtring brauchst Du nicht unbedingt neu. Ich dreh die Ablassschraube immer mit viel Gefühl an. Nicht so, dass der Dichtring vollkommen geplättet wird, sondern nur so, dass er eben überall dicht anliegt. Dann kann man den Dichtring zwei oder dreimal verwenden, mit Glück auch öfter... Ist aber immer ein Restrisiko dabei, dass er dann irgendwann nicht mehr dicht ist.
Innenraumluftfilter:
Handschuhfach ausbauen. Dahinter ist das Lüftungsgehäuse und da drinnen sitzt der Innenraumluftfilter... Allerdings nur, wenns gleich ist wie beim L251. Bei dem schneidet man dann an der vorgesehenen Stelle ein Loch in den Lüftungskasten, wo dann ein Deckel draufpasst, den man sich dazukaufen muss... Man kanns aber auch wagen, z.B. aus nem Alublech selber nen Deckel zu basteln... Innenraumluftfilter einschieben, Deckel drauf, Handschuhfach wieder einhängen und freuen.
Alt 27.09.2011, 13:30   #3
Sonny06011983
Zum Handschuhfach-Ausbau einfach das Fach öfnen und zunächst den Dämpfer an der rechten Seite aushängen (Plastiknuppsi zusammendrücken, geht gut mit Spitzzange). Dann Handschuhfach an beiden Seiten fassen und kurz rechts und links nach oben "reißen" (etwa 2 cm); dadurch rastet es unten aus. Dann durch Verkanten (wegen den seilichen Anschlägen) herausnehmen. Bein Einbau genau umgekehrt.
Innenraumluffi wird wie von bluedog beschrieben an der Lüftungseinheit dahinter eingebaut. Du müsstest da eine Art "Vorstanzung" sehen.
Es grüßt Euch
Alt 06.10.2011, 20:22   #4
Hunley
Danke für den Tipp vom Filter.
Ein Öldichtring ist eigentlich kein Teil, das ich mehrmals verwenden möchte. Keiner ein Maß für mich?
Alt 06.10.2011, 20:58   #5
Ich hab beim L5 noch nie ne neue Kupferscheibe genommen, dicht ist die Ablasschraube trotzdem seit 250tkm, im Gegensatz zu anderen dichtenden Teilen die schon mehrfach undicht waren.........
Alt 06.10.2011, 20:59   #6
guidolenz123
Benutzerbild von guidolenz123
Probiers mal hier:
http://www.daparto.de/Oelablassschra...ia-M4/2-425-39
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
Das Leben ist zu kurz für langweilige Fahrzeuge.
Daihatsu Materia
Smart Fortwo 450
Mercedes 500SEC Coupe Bj 1991
Duo Dreirad Cabriolimo
Jeep Commander Bj 2006 Diesel
Microcar Lyra
Velomobil Quest
Trike Anthrotech
Liegerad Challenge Wizard
Hyosung GV 125 Aquila
Simson Habicht Bj 1974
Gruß Guido
guidolenz123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2011, 22:29   #7
Mich habt ihr auch erwischt, ich hab seit 80000km die selbe Ablassschraubendichtung drinnen. Eigentlich bin ich ja kein Pfuscher, aber über die Jahre und Ölwechsel ists mir fast sogar entfallen das man eigentlich ne neue verwendet
Aber die Erfahrung zeigt: Niemals auch nur einen Tropfen Ölverlust, egal wie alt die Dichtung (auch an anderen Autos).
Alt 13.10.2011, 00:50   #8
magnum
Benutzerbild von magnum
http://www.ebay.de/itm/Verschlusschr...item4cfaa49182
Alt 24.10.2011, 22:58   #9
Hunley
Danke für die Hilfe, ich hab mir jetzt beim Dai-Händler einen Ring gekauft. Für 2,20 !!! Ist ja hammermäßig
Muß mal schauen ob ich noch welche habe.
Aber mal ne andere blöde Frage - ich hab irgendwie das Ölfiltergehäuse noch nicht gefunden von oben. Bin ich blind oder liegt das irgendwo total verbaut unter dem Ansaugkrümmer? Komm ich da von oben überhaupt ran? Ist ja katastrophal, selbst die Zündkerzen muß man erst mal freilegen. (Um dann festzustellen daß man die falschen geliefert bekommen hat )
Alt 25.10.2011, 09:29   #10
Hunley
Hab grad nochmal deswegen in die Reparaturanleitung reingesehen, da ist nur ein Kartuschenfilter abgebildet. Ich hab aber einen Filtereinsatz geliefert bekommen. Kann das stimmen?
Dichtring Ölablaßschraube markusk Die Sirion Serie 1 13.09.2007 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
