Alt 03.10.2011, 13:30   #1
zansare
Benutzerbild von zansare
Standard Cuore L701 orig. Nebelscheinwerfer nachrüsten?
Hallo Leute .
Habe mir bei E-Bay eine komplette Frontschürze mit den Nebelscheinwerfern ersteigert.
Mein 701 hat ja keine dran.
gibt es Tipps zwecks Anschluß der Leuchten und dem Schalter dazu
zansare ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 13:58   #2
Applause-limited
kabel müssten eigentlich schon liegen, schau mal am scheinwerfer halte blech wenn du die schürze weg hast, da müssten stecker sein die passen. dann brauchst nur noch nen schalter und ich meine noch ein relais (ganz normales Japanisches Arbeitsrelais von Denso). das sollte reichen
Viele Grüße Patrick
Alt 03.10.2011, 14:35   #3
Achtung, die Stecker liegen leider nicht bei jedem L7. Gerade die PUR Ausstattung hat ja nichts drin, am besten erst nachschauen.
Wenn nicht ist das schwer zu erklären, wirst wohl nen Schaltplan brauchen.
Alt 03.10.2011, 22:20   #4
Auch beim PUR sind die Stecker vorhanden. siehe Foto
Das ist ein PUR L701 von 1999.
@Stephan
Trenn das doch hier von DEINEM Thread ab.
Das hat ja hier ja eigentlich nicht zu suchen. Oder? Sorry.
Dateityp: jpg PICT5952.jpg (83,2 KB, 77x aufgerufen)
Alt 03.10.2011, 23:14   #5
Nun gut Stefan, dann hast Du wohl Glück... Bei meinem PUR waren keine da. Ebensowenig wie die für E-Fenster und ZV...
Alt 04.10.2011, 19:30   #6
zansare
Standard Pur
Habe auch keine Servo,el.Fensterheber,keine ZV.
Aber mit den Nebelscheinwerfern und der anderen Stoßstange sieht er doch gleich besser aus.
Ich probier diese Woche mich dann an der Verkablung der Nebel.
Alt 14.10.2011, 18:09   #7
zansare
Standard Nebelscheinwefer
Hallo Rotzi
Hast recht ,habe auch die Stecker drin.
Aber wie geht es dann weiter??
Liegen die Anschlüsse für den Schalter hinter dem Armaturenbrett??
Ich meine natürlich an der Stelle wo auch die Heckscheibenheizung, Nebelschlussleuchte usw. ist.
Und es war die Rede von einem Relais, wo soll das dann hin??
Es sind viele Fragen, aber ich will es eben richtig machen
Danke nochmals für all eure Tipps
Alt 14.10.2011, 19:15   #8
Der Stecker hängt links unter'm Armaturenbrett rum.
Da kommt man durch Tachoausbau ran.
Zugegebenermaßen ist auf dem Foto etwas mehr ausgebaut.
Eine Sicherung bzw. der Steckplatz dafür ist im Sicherungskasten INNEN.
Geschaltet werden die Dinger über das TAIL Teil im Motorraum.
Einen Schalter musst du dir selbst besorgen.
Dateityp: jpg PICT0307.jpg (96,6 KB, 41x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (14.10.2011 um 19:19 Uhr)
Alt 22.10.2011, 18:13   #9
thinkblack
Moin an Alle die schon einen Nebelscheinwerfer drin haben oder nachgerüstet haben.
Ich habe die Stoßstange von Fun nachgerüstet und die Nebelscheinwerfer sind jetzt auch an den Stecker hinter der Stoßstange angeschlossen. Hinter dem Armaturenbrett liegt zwar ein Stecker frei rum, der mit den Zuleitungskabeln von Nebelscheinwerfer versehen sind. Bei EBay haben ich mir alle Schalter von einem 1999 Cuore L701 besorgt. unter anderem war da auch der von Nebelscheinwerfer dabei. Nur passt jetzt der Stecker nicht in den Schalter. Die Buchse im Schalter sieht genauso aus wie der von der Nebelrückschlussleuchte. Der Stecker der aber hinter dem Armaturenbrett liegt ist fast doppelt so groß .
Irgendwas fehlt oder der Schalter ist im 2003er anders.
Wäre schön wenn einer etwas weis.
Wir wollen am Montag ansonsten mal beim Händler vorbei fahren und fragen.
Fehlt da evtl. ein Relai dazwischen?
Peter
Geändert von thinkblack (22.10.2011 um 18:17 Uhr)
thinkblack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2011, 12:28   #10
zansare
Standard Schalter
Ich finde keinen Schalter für Die Nebelscheinwerfer nur für die Nebelschlussleuchte.
Passt der Schalter auch
Suche cuore l701 fun front SILBERCUORE Die Cuore Serie 2 09.09.2009 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
