Alt 09.11.2011, 10:18   #1
floz
Standard Cuore L701 pfeifgeräusche/fiepsen
moin aus hamburg, ich bin neu hier und habe mal gleich eine frage. habe mir einen l701 gekauft und stelle fest das ich im innenraum wenn der motor läuft ein pfeifgeräusch / fiepsen höre. unangenehm hohe tonlage und durchgehend. klingt fast wie lichtmaschinenpfeifen in der musikanlage, nur ist das geräusch nicht durch drehzahl beeinflußbar. Radie hatte ich schon abgeklemmt ohne erfolg. weiß jemand wo das herkommt, ist das geräusch bekannt? danke gruß floz
Alt 09.11.2011, 10:30   #2
kann das vom Lichtwarnsummer kommen???
Alt 09.11.2011, 15:04   #3
foxhound
drosselklappe?
kommt es erst dann wenn du zum ersten mal nach dem motor starten gas gegeben hast?
also ist es nicht da wenn du motor an machst und kein gas gibst sondern nur so laufen lässt?
Alt 09.11.2011, 18:07   #4
Wirklich bekannt ist dieses Geräuch nicht. Gib mal ein paar mehr Anhaltspunkte, wenn es definitiv nicht Drehzahlabhängig ist, kann es eigentlich nicht vom Motor her kommen, ist das Geräuch tatsächlich erst da, wenn der Motor läuft? Oder schon wenn nur die Zündung an ist? Lüftung könnte es auch sein, oder eben wie Manu schreibt tatsächlich der Piepser vom Licht, dann wahrscheinlich der von Nebelschlusslicht, der ist deutlich höher.
Alt 09.11.2011, 21:56   #5
Könnte eine defekte Benzinpumpe sein... mehr fällt mir dazu nicht ein. Sind zu wenige Hinweise.
Die Benzinpumpe müsste man dann aber auch (eine Sekunde lang oder so) hören, wenn man nur schon die Zündung an macht.
Alt 09.11.2011, 22:07   #6
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Hat mal einer der Vorbesitzer ein Marderabwehrgerät eingebaut?
Wenn da ein Bastelanalphabet falsch verdrahtet hat, kann es bei eingeschalteter Zündung zu einem ekelhaften Dauergepiepse kommen ............
Curt
Alt 09.11.2011, 22:18   #7
Guter Hinweiß Curt, daran hatte ich gar nicht gedacht.
Alt 11.11.2011, 07:53   #8
floz
danke für die antworten, mir reicht es schon zu wissen das ein solches geräusch nicht bei jedem/normal ist. dann gehe ich mal auf die suche. hier noch infos für die die weitere ideen haben.
lichtwarnsummer ist es nicht und marderteil hab ich auch nicht drin. es ist nur wenn der motor läuft und ich brauch nicht vorher gas geben, es ist von anfang an. bei zündung ist es noch nicht da. es klingt ein wenig wie aus der lüftung, aber es ist auch auf null stellung da und verändert sich mit den stufen nicht. bei kurzem gas antippen ist es kurz weg, wenn das gas dann gehalten wird, setzt das geräusch nach 2-3 sekunden wieder ein. kupplung treten oder nicht, gang drinne oder nicht, alles ohne veränderungen. also tendiere ich zum motor oder zu einem elektrischenbauteil.
Geändert von floz (11.11.2011 um 07:56 Uhr)
Alt 11.11.2011, 13:37   #9
Mal den Keilriemen prüfen, ggf abnehmen und Lichtmaschiene und Wasserpumpenräder per Hand drehen.
Alternativ: Wenn der Motor läuft etwas Silikonspray oder WD40 auf den Riemen sprühen, verschwindet das Geräusch dann hast du den Fehler. Ich hatte auch mal so einen "Qietscheriemen" gehabt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
