Alt 10.11.2011, 19:42   #1
Frage Wasserpumpe 201/501 identisch?
an meinem 201 ist die Wasserpumpe defekt. Habe noch einen 501 zum Ausschlachten und würde gerne, bevor ich sie ausbaue, wissen ob die Pumpe auch in den 201 passt.
Wer weiß bescheid?
Danke in voraus.
Alt 10.11.2011, 19:52   #2
Nimm ne Neue- die Dichtung ist nach dem Ausbau eh defekt, die wird also eh neu benötigt und neu kostet die keine 30 Euro. (der Zahnriemen sollte auch nicht wiederverwendet werden)
Alt 10.11.2011, 20:01   #3
Laut Ersatzteilnummern in div. Online-Teileshops soll die Pumpe vom L5 passen. Du bräuchtest aber in jedem Fall die Riemenscheibe vom L201 sowie eine neue Dichtung.
Ergo würd ichd ir empfehlen, wie mein Vorredner schon sagte, kauf ne neue Pumpe, Zahnriemen-Kit und Wellendichtringe für Kurbel- bzw. Nockenwelle (letztere nur orig. Daihatsu!).
Alt 10.11.2011, 21:57   #4
Ist es wirklich erforderlich, den Zahnriemen auch zu erneuern? Habe ihn doch erst vor knapp 10 000 km erneuert. Wenn ich den Riemen in gleicher Laufrichtung wieder einbaue müßte das doch auch gehen, oder?
Alt 10.11.2011, 22:45   #5
Ja, geht eigentlich problemlos den Riemen weiter zu verwenden wenn er noch relativ neu ist.
Alt 10.11.2011, 22:54   #6
Alles klar, danke für die Antworten.
Alt 10.11.2011, 23:43   #7
10.000KM geht noch.Spann den Riemen aber nicht zu stramm (nicht viel strammer als er vorher war).
Geändert von Rafi-501-HH (11.11.2011 um 00:01 Uhr)
Alt 11.11.2011, 21:05   #8
Habe bisher nicht an Wunder geglaubt und möchte das auch weiterhin nicht tun (müssen)!
Gestern lief das Kühlwasser wie ein Wasserfall aus dem Bereich der Riemenscheibe auf die Strasse, heute morgen, nach etwa 20 km Fahrt tropfte es nur noch, heute abend, nochmals 20 km später, tropft nix mehr, alles trocken. Kühler selbstverständlich randvoll und entlüftet. Brauche dringend eine technische Erklärung hierfür, möchte wirklich nicht zu einem Wundergläubigen werden.
Alt 11.11.2011, 21:25   #9
Die Wasserpumpe ist nicht mit herkömmlichen Wellendichtringen abgedichtet.
Die Abdichtung sind 2 Keramikscheiben die aufeinander schleifen, wenn diese nun zum Beispiel nur durch eine Riefe undicht werden, kann sich unter Umständen das ganze auch wieder einschleifen und dicht werden, gerade wenn nur Wasser eingefüllt wird und kein schmierender Kühlerfrostschutz kann das klappen. Du solltest, wenns denn dicht bleibt aber auf alle Fälle wieder die richtige Menge Frostschutz einfüllen, auch schon weils Winter wird
Wenn man die Pumpen im Zubehör kauft, ist dort auch häufig ein Zettel mit bei auf dem sinngemäß steht, das die Pumpe während der ersten Betriebsminuten undicht sein kann, weil sich auch da erst die Dichtung einlaufen muss.
Alt 11.11.2011, 22:03   #10
Danke!! Es gibt also doch keine Wunder! Das beruhigt mich doch ungemein. Sah schon mein Weltbild erschüttert. Morgen wird Frostschuztmittel eingefüllt und das ganze natürlich weiterhin beobachtet. Nochmals vielen Dank für die prompte Antwort.
Anlasser 201/501 identisch? redlion Die Cuore Serie 2 27.05.2011 00:15
wasserpumpe von saleri CA65 Die Cuore Serie 16 12.12.2009 23:50
Wasserpumpe wechseln none Die Cuore Serie 13 06.05.2009 15:18
Wasserpumpe Lager eiert baladeva Die Charade Serie 20 03.10.2007 12:52
Neuer Member + Infos Wasserpumpe DaihatsuIstGut Die Charade Serie 3 20.05.2005 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
