Alt 08.12.2011, 17:11   #1
Freakazoid
Standard Charade 16V Motor Mukken
Tach leute mein charade hat leichte "Probleme" wenn ich morgens denn wagen starte kein ding geht an leuft wunder bar fahr ich mit durche gegend und mal nach 5 min mal erst nach 30 min fängt er an zu ruckeln oder geht anner Kreuzung gar aus erst geht die Drehzahl runter und holpert als wenn er nur auf 2 oder 3 zylinder leuft und dann gas geben geht er aus, und springt ganz schlecht wieder an mal sofor wieder oder mal garnich oder erst nach 10 min orgeln vllt dann ruckelt er kurtz erst wieder und dann leuft er wieder normal was ich neu gemacht hate ist der Kraftstofffilter zündkertzen sind vor ca halbes jahr auch neu gekommen, hab sie auch mal raus geschraubt und fotos gemacht waren ordentlich verrust hab sie sauber gemacht mit schleifpapier hier die fotos die rechte kertze ist noch nich sauber gemacht worden und so sahen alle aus....
http://s14.directupload.net/file/d/2...hfnsde_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2732/qhqli26r_jpg.htm
ich hab auch noch ein kleines video gemacht wo ihr hören könnt wie er leuft am anfang unrund dann fängt er sich dann geb ich ein paarmal gas und dann wieder unrund und dann stierbt er ab... das komische pfeifen was man hört ist weil der ansaugfilter ab ist als ich das video gemacht habe...
http://www.youtube.com/watch?v=AD11r...ature=youtu.be
vllt weiß einer ja was... hab auch schon überlegt zündverteiler neu.. ahja zündspulle ist auch neu. thx
Freakazoid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2011, 17:38   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
Wechsel mal den Motortemperaturfühler aus.
Alt 08.12.2011, 18:07   #3
Freakazoid
tach du meinst also es könnte am Temperatur fühler liegen ? ich probiers mal aus danke schonmal!
Alt 08.12.2011, 19:02   #4
Freakazoid
erm wo sitzt der denn genau beim Charade?
Alt 08.12.2011, 21:57   #5
martin j
Unter Zündverteiler Sollte bei deinem mit nem grünen Stecker sein.
Alt 10.12.2011, 01:59   #6
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Warum pfeift das in dem Video so???
Falschluft? Ah am Ende des Videos scheint da was undicht im Abgassystem zu sein.
Könntest du auch mal beheben, bezüglich auch Lambdafalschwerte...
Alt 10.12.2011, 10:36   #7
Freakazoid
moin hab mir jetzt nen neuen sensor bestellt is garnich so einfach gehwesen so ein teil zu bekommen bin mal gespannt ob ich einen passenden bekomme...
zum pfeifen das leigt daran das ich den Luftfilterkasten und denn ansaug schlauch abgeamcht habe weil mein Keilriemen am queitschen war und ich den nach gespannt habe... auch mit Luftfilter kasten hat er das... thx
Alt 13.12.2011, 00:01   #8
Standard Zündkerzen mit Schleifpapier säubern...
is nich so dolle! Kleinen Schraubenzieher mit Lappen drüber und dann mit Bremsenreiniger, Nitro, Benzin, Pinselreiniger oder ähnlichem putzen.
Lambdasonde: vom Hörensagen: es sollen, ganz selten, schon Wackelkontakte in der Sonde und deren Zuleitung vorkommen. Verrußte Kerzen!
Bescheidene Anregung: beim Reden sollte man zwischendurch mal Luft holen. Genauso kann man beim Schreiben mal ein Komma oder einen Punkt setzen. Ist dann für mittelmäßig Begabte, so wie ich, einfacher und schneller zu verstehen!
Wünsche baldigst wieder satte Viertaktklänge!
Alt 14.12.2011, 02:14   #9
Axi
Benutzerbild von Axi
lol heut n Satz kerzen für 10€ gekauft... NGK V-Line Serie 14...
Da bieg ich doch keine alten zurecht...
denke aber es wird am Temp.Sensor liegen..
Vieleicht die Zündverteilerkappe inkl. Läufer noch erneuern..
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 14.12.2011, 13:19   #10
Freakazoid
jo danke für die ganzen Antworten.. ich warte noch auf meine teile das die kommen, werde dann bescheit geben ob es dann weg ist.
Unterschied Charade 1.3 16V TR <-> Charade 1.3 16V CX HofiGtti Die Charade Serie 5 26.10.2007 13:48
Daihatsu Charade 1,3 16V Ventilspiel Werte RedCharade Die Charade Serie 2 15.02.2007 22:22
SSGTI vs Charade Gti 16V PeterGriffin Die Charade Serie 17 13.02.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
