Alt 19.12.2011, 20:45   #1
sonic
Benutzerbild von sonic
Standard Sitzheizung nachrüsten
Hallo, ich habe heute mal mich erkundigt was eine Nachrüstung der Sitzheizung bei einem Händler kostet. Einmal bei einem Zubehörhändler pro Sitz 299€ und bei Toyota (der gibt sie weiter) 510€. Die Heizung stammt dann aber von Carbon. Nach dem ich gesagt habe das ich die Heizung bei eBay für zwei Sitze um die 75€ bekomme, meinten sie das das nicht sein kann oder die sind nur nachgemacht und für solche Heizungen übernehmen sie dann keine Haftung wenn sie nach kurzer Zeit durch brennen. Soviel Geld wollte ich dann doch nicht ausgeben da würde ich mir dann doch diese Sitzauflage holen für ca.20€ das Stück. Wer hat schon selber nachgerüstet und wie viel Aufwand ist das? Oder hat jemand hier in München oder im Umland eine Adresse der günstig nachrüstet. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Materia 1.5, ESP ist mir wichtig. EZ.05.2007
sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 21:03   #2
Guck mal hier, Beitrag 60 ist genau das was du suchst.
Alt 19.12.2011, 21:12   #3
Hab ich im Cuore auch nachgerüstet. Ist nicht sehr schwer.
Die Carbonheizung von ebay ist jetzt seit 23000km drin und funzt prima!
Alt 19.12.2011, 21:30   #4
LutzB
Bei mir auch seit 80.000km drin, kein Problem...
LutzB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 09:28   #5
sonic
Danke für den Link der hat mir weiter geholfen. Sitzheizung habe ich auch schon bestellt. Beide für 53,88€ und Weihnachten kommt nicht die Gans auf den Tisch sondern das Gestühl.
Alt 20.12.2011, 14:01   #6
R.B.
Meine Eltern haben sich mal nachträglich ne Sitzheizung beim Honda-Händler in ihren CRV einbauen lassen.
Das haben sie dann auch mit 500 Euro berechnet. Verbaut wurde dabei die selbe Universalheizung, die es bei Ebay gibt.
Is mir schon klar, dass dein Händler meint, es wäre nur billige Nachmache. Irgendwie muss er seinen Gewinn ja rechtferigen.
Alt 22.12.2011, 16:49   #7
sonic
Hallo, die Sitzheizung ist heute angekommen sie ist sehr gut Verarbeitet. Kann jemand sagen was ich mit der Sicherung bzw. mit dem roten Kabel machen soll? Das Kabel lässt sich nicht einfach so raus ziehen. Das die Sicherung zwischen Batterie und Heizung kommt ist mir schon klar. Dann bleibt ja eigentlich nur noch das durchtrennen des Kabels. Oder?
Alt 22.12.2011, 17:28   #8
markusk
Hi Sonic.
Nach lesen der Anleitung unter http://www.automobile-lederteile.de/...uanleitung.pdf
sehe ich das so:
Das rote Kabel zur Heizung muss mit 10A abgesichert werden. Entweder du nimmst die mitgelieferte fliegende Sicherung (dann das rote Kabel kappen und beidseitig verbinden), oder du schliesst das Kabel hinter eine bestehende Sicherung pasender Stromstärke an. Z.B. Zigarettenanzünder (mit wieviel ist der abgesichert?).
aktuell:
ehem.:
Alt 22.12.2011, 17:53   #9
sonic
Danke für den Link. Jetzt sind alle Fragen mit dieser Anleitung beantwortet. Ich werde die Heizung an den Zigarettenanzünder anschließen, dass ist die beste Lösung.
Alt 22.12.2011, 18:49   #10
Da bin ich auch ran und hab von da noch jede Sitzheizung mit der beiliegenden fliegenden Sicherung abgesichert.
Sitzheizung Tempomat Parksysteme beheizbaren Außenspiegel Nachrüsten Marin Allgemein 10 29.11.2011 14:21
Minikat im G100 nachrüsten? RedBaron Die Charade Serie 15 04.12.2009 23:48
Hat jemand schonmal eine Sitzheizung eingebaut? bastelbaer Die Charade Serie 5 24.11.2004 10:31
Sitzheizung nachrüsten K3-VET Die Move Serie 11 29.01.2004 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
