Alt 28.12.2011, 18:23   #1
Havet
Gesperrte Benutzer
Benutzerbild von Havet
Standard L7 rappeln bei getretenem Kupplungspedal?
bei dem L7 eines Freundes rappelt es seit ein paar Tagen, wenn er das Kupplungspedal getreten hat. Beim Fahren ist dann Ruhe. Umgekehrt könnte man ja das Ausrücklager dafür verantwortlich machen aber so?
Hat jemand einen Tip was es sein könnte?
Gruß Roger
Havet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 19:14   #2
der-floh
sicher dass es die kupplung ist? dann ist das ausrücklager od der kupplungskorb hinüber.
der-floh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 21:54   #3
Ausrücklager, die Dinger machen bei Daihatsu gerne mal Krach wenn die Kupplung getreten ist.
Meist nur kosmetisch und zieht keinen Defekt nach sich.
Speziell die Nachbaulager machen gerne Mal schon ab dem ersten Kilometer Krach.
Alt 28.12.2011, 22:35   #4
Havet
Gesperrte Benutzer
Okay, dachte schon das es ein Bauteil der Kupplunmg sein muss. Denke aber auch mehr an den Kupplungskorb...rappelt ganz schön.
Die neue Kupplung ist schon geordert......
Danke
Gruß Roger
Felgen für L7 (Twingo) Flyer Die Cuore Serie 16 21.09.2011 18:11
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
