Alt 28.12.2011, 20:12   #1
Jacks
Standard Ölstand messen sollte einfach sein.
Weil die Forumssuche nichts ergeben hat, muss ich diese Frage an euch delegieren. Ich habe ein scheinbar lächerliches Problem. Ich habe Schwierigkeiten den Ölstand bei meinem Cuore richtig abzulesen. Vor einem Monat habe ich das Öl gewechselt (Vollsynthetik, 5W-30). Nun, laut der Anleitung soll der Ölstand beim warmen Motor abgelesen werden, sprich motor warmlaufen lassen, dann abstellen, warten bis das Öl in die Wanne geflossen ist, dann ablesen. Anscheinend ist aber mein Öl so dünnpfifig, dass ich jedes Mal einen total verschmierten Messtab herausziehe, ohne dass sich der Ölstand darauf erkennbar abzeichnet. Und jetzt kommt es. Im kalten Zusatnd wenn das Öl zehflüssiger ist, lässt sich der Ölstand zwar ablesen aber er liegt ca. 2 Milimeter unter der Mindestvolumen-Markierung.
Wie sehr dehnt sich das warme Öl aus??? Was meint ihr, wo liegt mein Ölstand beim warmen Motor? Soll ich was dazukippen?
Wie immer dankend im Voraus,
Jacks.
Jacks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 20:33   #2
Applause-limited
ich prüf immer bei kaltem motor das öl. also ich würd schauen das er im Oberen 1/3 zwischen min und max. ist. ganz voll ist auch nix so knapp drunter ist gut.
füll mal 1/4l ca, ein und prüf nochmal
Viele Grüße Patrick
Alt 28.12.2011, 20:33   #3
Der Unterschied ist nicht so gravierend zwischen warm und kalt, du solltest dringend etwas auffüllen!!!! Um sicherzugehen nicht zuviel Öl in der Wanne zu haben, reicht es ja bis 3/4 voll zu füllen.
von min bis max sind es bei den älteren Cuore ca 0,8l.
Alt 28.12.2011, 20:46   #4
Jacks
Danke Freunde! Werde morgen früh gleich etwas nachfüllen.
Grüße und noch einen guten Rutsch!
Jacks.
Alt 28.12.2011, 20:53   #5
Aus diesem Grund hab ich meinen Ölpeilstab im unteren Bereich weiß lackiert. Erleichtert die Lesbarkeit unheimlich.
Vorher anschleifen und gut entfetten und dann mit weißem Sprühlack.
Alt 28.12.2011, 21:00   #6
GENIAL !
Weiß lackiert.
Und ich blinzle mir immer *zig mal einen ab.
Alt 28.12.2011, 21:08   #7
Jacks
Zitat von Rotzi Beitrag anzeigen
GENIAL !
Weiß lackiert.
Ich sehe, ich bin hier also in bester Gesellschaft! Und ich kam mir schon blond vor.
Alt 28.12.2011, 21:39   #8
Cool.
Kann man da normalen Sprühlack nehmen, z.B. DupliColor?
Alt 29.12.2011, 00:47   #9
Bei meinem Cuore hab ich roten Lack aus Obi genommen, beim Auto meiner Eltern weißen Sprühlack aus dem Keller. Der rote an meinem Cuore ist in den Jahren aber "abgenutzt", jedoch nichts abgeblättert. Denke mal das die Additive im Motoröl schon gering löslich sind, Sprühlack ist ja auch ohne Härter und somit mit Verdünnung entfernbar.
Bei der Menge sollte die Belastung des Motoröls auch nicht schädlich sein.
Optimalerweise natürlich hitzefest und mit Härter aus ner Pistole, aber selbst bin ich da auf die Jahre mit gutem Vorbereiten und ausreichender Aushärtezeit gut "gefahren"
Alt 29.12.2011, 10:35   #10
Jacks
Ich habe heute morgen Öl nachgefüllt. Jetzt habe ich 3/4 voll. Wenn ich vorher die Ölkappe abgedreht habe, sah ich durch die Öffnung (L701) eine metalerne Fläche, die aber trocken war. Jetzt ist sie mit ca. 1 cm Öl bedeckt. Ich glaube, dies ist ein guter Indikator dafür, ob ausreichend Öl im Motor vorhanden ist.
Grüße!
Geändert von Jacks (29.12.2011 um 10:39 Uhr)
Charade geht während dem Fahren einfach aus! Lorenzo Die Charade Serie 4 02.02.2005 13:28
Hab heute meinen Copen geholt und das Auto ist einfach super copen83 Die Copen Serie 10 14.11.2004 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
