Alt 03.01.2012, 12:29   #1
Axi
Benutzerbild von Axi
Standard Trommelbremse G112 4WD
Wie gehtn die Trommel beim Allrader ab?
Krieg das Ding nicht runter...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 16.01.2012, 11:44   #2
Axi
weis das hier keiner??
Müssen die Rändelbolzen und das Radlager mit ab???
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 16.01.2012, 12:00   #3
die gehen ganz "normal " runter im Normalfall..
Rad runter
die Senkkopfschraube lösen
Mit dem Hammer mal "anklopfen"
wenn nicht geht, 2 x 8mm Schrauben eindrehen und abziehen
manchmal ist es notwendig die Backen "zurückzustellen" falls die beim abziehen hängen bleiben.. (denutomatischen NAchsteller zurückdrehen)
Alt 17.01.2012, 09:17   #4
Standard Bremstrommel abbauen
Die M8-Bohrungen sind meist "zugerostet". Habe deshalb "Vorschneidschrauben" gebastelt: Schrauben am Gewidekopf ein paar mm planschleifen bis das volle Gewinde erreicht ist und mit Sägeblatt oder mit 1mm-Flexscheibe schrägen Anschnitt entsprechend einem Gewindeschneidbohrer fertigen. Ein Schnitt genügt. Mit diesen "Gerät" mehrfach bis zum "Grund" schneiden. Dann mit plangeschliffenen, hochfesten (10.8), gut gefetteten M8-Schrauben arbeiten.
Die Senkkopfschraube mit Schlagschraubenziehen und Hammer "vorbearbeiten".
Rückstellautomatik eigentlich nur nach! Abnahme der Bremstrommel entspannbar. Oder? Die lockere Bremstrommel gewaltsam hin- und herdrücken, damit werden evt die Bremsbackem samt Bremszylinderkolben zusammengeschoben.
Gruß!
Alt 17.01.2012, 11:16   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Die Senkkopfschraube bereitet keine Probleme wenn man einen 100%passenden Bit-Adapter in Verbindung mit ner Knarre verwendet.
Ggf den Bit in die Schraube einsetzen, 1-2 gezielte Hammerschläge und dann die
Knarre ansetzen. Funtioniert 1A
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 17.01.2012, 11:36   #6
Axi
Die Senkkopfschrauben sind draußen, die sind ja schon nicht normal bei Trommelbremsen...
mit den 3 Gewindegängen da zu arbeiten is mir gar nicht geheuer...
Aber meine Frage hat keiner beantwortet...
bei einer Scheibenbremse müssen die das ja nicht und durch die Antriebswelle
is das doch genau so oda
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 17.01.2012, 11:57   #7
indirekt ja, in meiner "Anleitung" steht ja nix davon ;-)
Und nein, müssen nicht runter !!
Alt 18.01.2012, 02:55   #8
Standard Die Senkkopfschraube
ist nach meinem Verständnis nur zum "Anheften" der Bremstrommel gedacht. Die Trommel fällt dann beim Radwechsel nicht ab oder verkantet nicht.
Den Bit bitte mit einer Spitzzange halten. Mit Kreuzschlitz-Schlagschraubenzieher, falls man hat, ist es ein besseres Hämmern. Als Schrauber an scheintoten Auto's, also Senkkopfschraube wie fest verschweist, mußte ich schon einen Drehschlagschrauber ansetzen. Das Ding war zusammengebastelt aus verschiedenen Schraubern.
Mit einem spitzen Körner schräg in den Rand der Schraube schlagen hilft auch um das kleine Biest aus der Kuhle zu vertreiben.
Gruß!
Alt 18.01.2012, 10:17   #9
Axi
danke.. habs hinbekommen
Ich hab für die Trommeln beim 2WD nen abzieher..
hätte ich den angesetzt, hätte ich das unnütz mit runter gezogen.
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Stossdämpfer zu 1.3 4WD (G112) chris.schneider Die Charade Serie 14 17.12.2007 14:43
Video von meinem 4WD (G112) Charadetuner Die Charade Serie 50 12.12.2007 21:01
Mein "Neuer" 4WD G112 (jetzt mit pics) JapanTurbo Die Charade Serie 8 19.10.2007 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
