Alt 09.01.2012, 00:01   #1
Hzi
Standard Bremsflüssigkeitsverlust
Habe einen Charade, Jahrgang Mitte 90er, der massiv Bremsflüssigkeit verliert (nach 2 Tagen ist ein frisch aufgefüllter Behälter leer, auch wenn der Wagen grösstenteils steht..)
Ich war schon in 2 Garagen, die mit ihrem üblichen "Prüfprogramm" nix gefunden haben. Es hiess einfach, die Bremsen müssten in absehbarer Zeit mal gewechselt werden, es sei aber nicht akut (Bremsen waren auch nicht nass).
Die Bremsleistung scheint auch nicht beeinträchtigt zu sein.
Gibts beim Charade eine typische Ursache für dieses Problem, das "Nicht-Experten" ev. nicht kennen ..?
Danke für Tipps!
Hzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 00:36   #2
Was ist das denn für eine Werkstatt,- sorry, aber ein leerer Ausgleichsbehälter nach 2 Tagen ist absolut akut und sollte auch sofort irgendwo am Fahrzeug Spuren hinterlassen haben! Geht garnicht, akutestes Sicherheitsrisiko, zumal man nie sagen kann ob der Bremsdruck schlagartig weg ist, falls die defekte Stelle akut komplett nachgeben sollte...
Ergo:
Fahrzeug bitte nicht mehr unnötig bewegen, nächste Fahrt in eine kompetente Fachwerkstatt,- dringend!
Ich tippe auf eine korrodierte Bremsleitung oder einen defekten Radbremszylinder in den Bremstrommeln.
Sollte dich eine Werkstatt so wegschicken, mach Terror!
Wenn der Wagen auch im Stand Flüssigkeit verliert ist es absolut möglich das das Bremspedal irgendwann einfach nach unten klappt und und nur noch der Zweite Bremskreis an 2 Rädern intakt ist, der jedoch vor einer Kurve oder an einer Ampel zum Unfall führen würde!
Alt 09.01.2012, 07:49   #3
der-floh
es kann sein dass die suppe innen im bremskraftverstärker reinläuft. dann siehst von aussen nix. oder es läuft hinten am bremszylinder raus in der trommel, da müssten aber spuren sein. ist es nass unterm auto?
der-floh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 21:08   #4
Hzi
Ok, werd ich machen!
Alt 10.01.2012, 21:25   #5
Standard Bremsflüssigkeit ist unter der Fußmatte,
im Innenraum. Das wünsche ich keinem! Die Bremsflüssigkeit läuft wegen einer total defekten Manschette im Hauptbremszylinder in den Fußraum und kann literweise dort "gelagert" werden. Ein kleiner Supergau, die Bremsflüssigkeit zerstört den Lack usw. usw. Unbedingt mit starker Lampe nachsehen, besser noch Fußmatte/ Dämmung hoch. Vor Jahrzehnten die Matten meines Dacia tagelang in heiser Seifenlauge "gebadet", zusätzlich bei der Montage starke bremsflüssigkeitsresistente Folie dazwischen.
Eigentlich sollte jede Werkstatt so etwas wissen.
Gruß!
Alt 11.01.2012, 21:25   #6
Hzi
War jetzt in der Fachgarage:
Ein undichter Hauptbremszylinder ist das Problem.
Jetzt könnte ich sowas als gut erhaltenes Gebrauchtteil brauchen ...
(werde das auch im Such-Forum posten)
Alt 11.01.2012, 23:37   #7
Dann würde ich dringend mal schauen wo die ganze Suppe überhaupt hingelaufen ist. Wie schon erwähnt worden ist, ist Bremsflüssigkeit sehr aggressiv. Ordentlich Wasser nachkippen, gut trocknen lassen und ein paar Dosen Hohlraumschutz hinterher.
Alt 12.01.2012, 07:17   #8
Standard Hauptbremszylinder beim Entlüften beschädigt,
erst die Lektüre des OldtimerMarktes 1/2012 hat eine alte, grausame Erkenntnis wieder hervorgeholt: Beim klassischen Entlüften der Bremsanlage, mit vollem Durchtreten des Bremspedales, bewegt sich der Kolben des HBZ in einem sonst ungenutzen und daher evt. rostigen Bereich. Die Manschette kann beschädigt werden. Die aggressive Suppe nimmt ihren Lauf nach draußen.
Ein Hauptbremszylinderwechsel erfordert Spezialwerkzeug zum Einstellen des Zusammenspiels von HBZ und Bremskraftverstärker: Fachwerkstatt!
Oder nur die Manschetten im HBZ wechseln. Erfordert aber auch Fachwissen.
Oder einen guten gebrauchten HBZ komplett mit dem dazugehörigen BKV einbauen. Trotzdem auch hier Werkstatt fragen wegen neuer Fußdichtungen am BKV. Das notwendige Entlüften von ABS-Bremsanlagen ist sowieso nur Profisache.
Gutes Bremsen!
Alt 12.01.2012, 21:37   #9
Hzi
Habe zwar fachlich nichts verstanden, aber danke trotzdem für den Hinweis ...
Alt 13.01.2012, 06:06   #10
Den alten Hauptbremszylinder abschrauben und einen neuen bzw. guten gebrauchten drann schrauben kann gut gehen muß aber nicht. Das zwangsläufig folgende Entlüften der Bremsanlage erfordert auch Spezialwerkzeug und Fachwissen. Alles klar?
Gut gebremst ist lebenswichtiger als turbogeil!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
