Alt 14.01.2012, 22:50   #1
frocy
Standard Kühlerproblem
abend zusammen,
fahre seit letzten jahr einen charade bj. 91, bin sehr positiv überrascht von dem fahrzeug, läuft gut und verbraucht wenig. nun fängt er an zu muckken.
ich hoffe ihr könnt mir helfen, zumindest einen tip geben, wie ich es beheheben kann. zum problem:
fahrzeug wird warm, d.h. kurz gesagt, der lüftermotor geht nicht an. habe schon gelesen, daß der lüfter bzw. das thermostat träge sein soll, aber bei mir geht der lüfter gar nicht erst an, auch nicht wenn er kurz vom kochen beginnt. der lüftermotor ist i.o, habe ihn heute mal überbrückt. das lüfter-relais ist neu, hatte es auf verdacht neu gekauft. jetzt habe ich mal die temp.fühler abgesteckt und gebrückt, aber keine reaktion. frage: woran könnte es noch liegen? kabelbruch?, oder doch noch ein dritter temp.fühler, denn ich nicht gefunden hab?
charade
motor ist ein cb90
1.0l motor
40 kw
danke im vorraus
Alt 15.01.2012, 03:50   #2
Mit dem CB kenne ich mich nicht so gut aus, aber andere Daihatsumotoren aus dieser Zeit hatten tatsächlich 3 Fühler.
Temperaturanzeige Kombiinstrument
Temperaturfühler/ Schalter Kaltstartanfettung (bzw moderener fürs Steuergerät) und eben
Temperaturschalter Lüfter.
Alt 15.01.2012, 22:54   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Einfach mal das Kabel vom Lüfter verfolgen. Bei meinem CB23 (Vergaservariante vom CB90) lief das Kabel unter dem Batteriekasten durch. An der Stelle war es wohl wegen Batteriesäure durchoxidiert
Rene
Alt 13.02.2012, 19:09   #4
frocy
danke für die tipps, leider liegt es nicht daran, werde weiter suchen, wenn mein neues problem behoben ist....
fahrzeug geht einfach bei laufendem motor aus.. vermutung liegt beim hallgeber, nun ist die frage, wo ich einen herbekomme...
Alt 15.02.2012, 20:21   #5
frocy
so, heute habe ich etwas mehr zeit gefunden mich mit den sachen zu befassen.... und somit kann ich verkünden, daß ich beide probleme gelöst habe.
kleine ursache große wirkung, der zentrale stecker unter der zündspule war lose...
und somit ist mein kühlerproblem auch gelöst.... der läuft wieder
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
