Alt 16.01.2012, 10:28   #1
Jens13
Standard L276 Heckstoßstange demontieren, wie?
ich will mir bei meinem Cuore L276 eine Einparkhilfe einbauen. Dazu muß aber die Heckstoßstange ab.
Hat zufällig jemand ein Tipp, wie ich die ohne größeren Schaden demontiere, oder gibt es gar eine Anleitung dazu?
Vielen Dank!
MfG Jens
Jens13 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 11:50   #2
Du musst nur alle schwarzen Clipse finden. Gibt Kleine (in den Radläufen) und Große, jeweils den Plastikstift in der Mitte heraus ziehen dann gehen die Clipse raus.
Bei diesen Temperaturen werden dir jedoch alle Clipse zerbrechen!
Das Plastik ist erst ab ca. 15 Grad nicht mehr sooo spröde.
In der Mitte hinterm Nummernschild sind noch drei Rastnasen verteilt, die nur mit etwas Gefühl und Kraft ausgerastet werden müssen. Dazu müssen natürlich auch die Kennzeichenleuchten raus.
Oben zwischen Radlauf und Heckklappe ist die Stoßstange auch nur rein geclipst.
Wenn du die Stoßstange ab hast überprüf mal, ob die Klappe der Innenraumentlüftung leicht auf geht.
Hohlräume und Öberflächen auch gleich versiegeln!
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...4&postcount=20
P.S. PDC am Cuore??? Na wer's braucht....
Lautsprecher für Cuore L276 laresx5 Lautsprecher 19 04.03.2024 08:57
(Winter-)Räder für L276 mit VSC grseidel Die Cuore Serie 4 19.11.2011 10:40
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 07:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 19:49
MAL und Schubfach vom L251 im L276? Heavendenied Die Cuore Serie 5 07.04.2008 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
