Alt 26.01.2012, 15:25   #1
DaiCuo
Ausrufezeichen elektronisch auf 45 km/h drosseln?
Hallo Allerseits,
ich habe mich auf Bitten von jemanden hier angemeldet, der leider keinen eigenen Internetanschluss hat. Dummerweise habe ich überhaupt keine Ahnung von Auto's, so treffen hier also mal zwei Welten aufeinander und ich erbitte ein wenig Nachsicht, wenn ich auf techn. Nachfragen nicht sofort antworten kann. ;-)
Es geht um die Frage ob ein
Daihatsu
Curore, Charade, Mira
Daihatsu J - Schräghecklimousine
Fg.-Nr.: bekannt
auf elektronischem Wege so gedrosselt werden kann, das er nicht schneller als 45 km/h läuft - und somit nur ein "kleines Kennzeichen" bräuchte!? Es soll eine Firma in Frankfurt/Main geben, die die erforderliche Software vertreibt. Die am Wohnsitz ansässigen Händler konnten (vielleicht lag's auch an der mangelnden Motivation) dazu leider keine Auskunft geben.
Jetzt hoffe ich hier vielleicht den einen oder anderen Tip zu bekommen, und bedanke mich schon mal an dieser Stelle für die Unterstützung.
DaiCuo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2012, 15:49   #2
DaiCuo
Nachtrag:
aus der Fahrgestellnr.: JDAL251S00.....
soll sich wohl ableiten lassen, dass es sich um das Modell: Cuore L251 handelt!? ;-)
Alt 26.01.2012, 19:34   #3
Lupo
Benutzerbild von Lupo
In der Schweiz gibt es auch Serienfahrzeuge, die auf 40 km/h gerosselt sind. Meistens Suzuki Jeep für die Landwirtschaft. Soviel ich weiss, haben die aber spezielle Getriebe. Aber du wirst sicher noch andere Antworten hier bekommen.
Gruss Bernhard
Alt 26.01.2012, 20:10   #4
Simon
Benutzerbild von Simon
45 km/h sind beim L251 kaum drin, Da der 5 Gang erst bei 50 km/h so richtig in Fahrt kommt, kommt wohl eine mechanische Drosselung durch Verringerung der Luftzufuhr bei der Drossel eher nicht in Frage. (So werden zumindest Motorräder teilweise auf einfache weise, auf 34 PS gedrosselt). 45 km/h mit elektronischer Veriegelung würde meines Wissens nach ein elektronisches Gaspedal voraussetzen, das hat der kleine nicht!
Ansonsten wird am Motorsteuergerät gepfuscht, ob die an die DENSO-Codes, bzw. Chips kommen, wage ich zu bezweifeln.
Einzig und alleine wäre mechanisch nur die Änderung des Getriebes theoretisch möglich, wobei das Fahrzeug dann eine Vollabnahme mit Abgasgutachten bräuchte!
So zumindest nach den bisherigen Erfahrungen beim TÜV.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 26.01.2012, 20:23   #5
Zitat von DaiCuo Beitrag anzeigen
Nachtrag:
Ja, ist ein Cuore L251.
Der hier hat elektronische Begrenzer bis 40 km/h:
http://www.eg-autos.de/25kmh.htm
Vielleicht einfach mal anrufen...
Alt 26.01.2012, 21:47   #6
DaiCuo
zwischendurch schon mal vielen dank an alle. ich gebe die bisherigen info's mal so weiter, freue mich aber auch über weiteren input. ;-)
Alt 26.01.2012, 22:26   #7
Normalerweise wird doch die Drosselklappe ab einer gewissen Stellung gesperrt, und zusätzlich beim Getriebe nur die ersten 2 Gänge freigeschaltet ?
Das müsste grundprinzipiell doch mit nahezu jedem Auto gehen ?
Alt 26.01.2012, 23:22   #8
Ich kannte mal einen mit nem L201 25km/h -Edition
Da waren die Gänge 3-5 gesperrt, Drosselklappenanschlag und irgendwas am E-Vergaser noch gemacht.
Alt 27.01.2012, 00:21   #9
Ich denke mal die Drehzahl wird begrenzt und Gänge im Getriebe gesperrt, wie schon geschrieben.
Drosselklappe wüsste ich jetzt nicht ob das Sinn machen würde.
Alt 27.01.2012, 00:34   #10
Die Geschwindigkeitsbegrenzung per Drosselklappenanschlag und Gangsperre wäre am einfachsten.
Ehrlich gesagt befasse ich mich mit soetwas aber überhaupt nicht.
Gibt es nicht Herrsteller die solche Umrüstungen anbieten, dann würde ich da mal anrufen oder hinfahren für Infos aus erster Hand.
verbrauch mit winterreifen leider über 6 liter alpha Die Sirion Serie 80 18.09.2011 01:03
Topspeed? Brasil Die Materia Serie 66 13.06.2009 15:31
Drehzahl Roland Die Sirion Serie 33 03.10.2008 14:49
Sirion mit Topgeschwindigkeit von 45 km/h!!! mover Die Sirion Serie 7 11.06.2006 23:38
Läuft mein YRV laut Tacho wirklich "nur" 184 km/h? Inday Die YRV Serie 23 11.09.2005 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
