Alt 05.02.2012, 00:09   #1
BigRobBeats
Standard L501 Sicherung raus? Radio und elekt. Fensterheber funktionieren nicht!
Hallo!
Hab nen kleines/großes Problem. Habe heute meine elektrischen Fensterheber(sind nachgerüstet) gleichzeitig hochgemacht und dann passierte so eine Art Kurzschluss!? Radio ging aus und die Fensterheber sind auch tot.
Alles andere läuft, er springt an, keine Probleme.
Nun muss ich bei dem Wetter (-5 Grad) mit offenen Fenstern fahren. Hat jemand von euch ein ähnliches Problem gehabt, oder hat jemand gute Tipps? Wonach soll ich schauen? Nach den Sicherungen?
Danke für eure Antworten
Gruß Robert
BigRobBeats ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 00:34   #2
1.Cuore
Idee
soll jetzt nicht blöd klingen, aber hast du ein wenig mehr Informationen?
Auto, Hersteller Fenterheber, wo hast du + und - angeschlossen.
Beschreib doch mal den Vorgang genauer - dann kann man auch leichter helfen.
Sicherung wäre schon mal der richtige Weg. Sofern du die Heber nicht direkt an
die + und - Pole der Batterie angeklemmt hast.
Alt 05.02.2012, 02:52   #3
BigRobBeats
Danke für die schnelle Antwort!
Es handelt sich um einen Daihatsu Cuore L501, Bj. 97.
Und nun zu den Fensterhebern:
Ich habe das Auto gebraucht gekauft, kann deswegen nicht sagen, welcher Hersteller diese baut. Es sind nachgerüstete Fensterheber, sind im handschuhfach unterhalb des Radios verbaut. Zwei Knöpfe für links und rechts. Ich glaube nicht, dass sie direkt an die Batterie des autos angeschlossen sind, da ja sonst bei dem Vorfall nicht direkt auch das Radio den Geist aufgegeben hätte, oder?
Danke für weitere antworten =)
Alt 05.02.2012, 02:54   #4
BigRobBeats
Edit:
Habe heute abend direkt den ADAC gerufen, selbst dieser hat mir gesagt, dass er nicht weiß, wie das problem behoben werden kann, da sie nachgerüstet sind und deswegen überall angeschlossen sein könnten. Klasse Service
btw, es ist wahnsinnig kalt bei dem Wetter mit offenen Fenstern :P
Alt 05.02.2012, 04:10   #5
hast schonmal die sicherungen durchgeschaut, das radio ist normalerweise nur mit 10A abgesichert, wenn da die fensterheber mit drann hängen klar das die sicherung fliegt.
Sollte die ACC Sicherung sein.
Alt 05.02.2012, 04:10   #6
Da hat jemand Plus für die Fensterheber über die ACC sicherung geklaut, quasi erste Stufe vom Zündschlüssel. Den ganzen Kram am Besten rausreissen und neu verkabeln, also die Fensterheber.
Alt 05.02.2012, 04:31   #7
BigRobBeats
@Reisschüsselfahrer
Kannst du mir verraten, welche Sicherung zum Radio gehört? Ist es die 15A (im Handbuch steht Zubehör)
@Rafi-501-HH
Okay, gut. Ist sowas kompliziert? kannst du das ein wenig näher beschreiben, was du nun genau meinst? Danke! =)
Danke für die Antworten
Alt 05.02.2012, 04:34   #8
Sind die nachgerüsteten Fensterheber originalDaihatsu Fensterheber oder Universal (Ebay)-Kram? Ich würde mir die gesamte Verkabelung anschauen und eventuell alles rausreissen und neu machen (lassen).Nachrüstung und rausfliegende Sicherungen klingen nämlich nach Pfusch bzw viel Ärger mit der Verkabelung.
Zu den Fensterhebern gehören schon einige Kabel mehr, da können auch schnell Fehler entstehen. Hast du jemanden der sich mit Elektrik auskennt?
Meine Fensterheber (orig. Daihatsu) hab ich auch über ACC laufen (15A) - läuft einwandfrei. Man muss auch schauen das die FEnsterhebermotoren gut laufen und die Fensterführungen sauber sind, bzw ab und an mit Silikon schmieren.
Alt 05.02.2012, 04:41   #9
Aufm Sicherungskasten (Deckel) sollte ACC stehen.
Alt 05.02.2012, 15:23   #10
BigRobBeats
Hab das Problem geregelt bekommen. Die Fensterheber sind über die 15A RadioSicherung geregelt, da alles gleichzeitig betätigt wurde und es dazu noch kalt war und die fenster recht festgefroren waren, scheint die Sicherung durchgebrannt zu sein. War ne Sache von 1 Minute.
Schade, dass der ADAC einfach keine Lust hat abends eine Sicherung zu kontrollieren.
Naja, hauptsache es ist jetzt geklärt.
Danke nochmal für die Hinweiße!
kaputt, l501, problem, radio, sicherung
L501: Plötzlich Rauschen im Radio Cloudbuster Die Cuore Serie 1 31.03.2011 21:06
Neues Radio + Boxen für Cuore L501 link003 Autoradios und Endstufen 1 11.10.2009 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
