Alt 08.02.2012, 18:43   #1
trude800
Standard Abblendlicht links defekt, rechts ok. Birne aber ok.
Hallo Forum
auch wenn ich noch gerade in der Garantie stecke und das Fahrzeug die nächsten Tage nach Dai bringe......
Seit gestern funktioniert nur das Abblendlicht vorn links nicht mehr. Birne ausgebaut, Fäden ok, an Batterie angeschlossen und getestet. Birne ok.
Nagelneue Birne in den Scheinwerfer gesetzt, und auch hier funktioniert nur das Fernlicht.
Kabelbruch? Ich frag einfach aus Interesse. Kann ja später immer mal wieder passieren.
Klaus
trude800 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 20:33   #2
mschaub
bestimmt die sicherung futsch
mschaub ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 20:45   #3
Simon
Benutzerbild von Simon
Sicherung ist abgetrennt für links und rechts!
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 08.02.2012, 21:37   #4
frankenbiker
Zitat von trude800 Beitrag anzeigen
Kabelbruch?
Da das flexible Kabel ( Litze ) sind, halte ich das eher für unwahrscheinlich.
So etwas passiert eher bei Geräten, bei denen die Kabel oft bewegt werden ( z.B. Bohrmaschinen etc. )
Würde auch auf die Sicherung tippen. Dann müsste aber auch die Ursache behoben werden.
PS: ist mal elektrisch was geändert worden? Ist mir mal passiert. Radio eingebaut ( Nissan ). Kabel nach deutschem Farbstandard geklemmt. Prompt fiel da auch das linke Licht aus. Weil japanisches Auto andere Belegung hatte als nach deutschem Standart.
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht.
frankenbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 08:30   #5
trude800
@Frankenbiker
Also es wurde absolut nichts elektrisches ein- oder umgebaut.
Ist das Abblendlicht links oder rechts wirklich allein und separat abgesichert ??!! Das Fernlicht funktioniert tadellos.
Wo sitzt diese Sicherung denn genau?
Liebe Grüße und danke für eure Hilfe
Klaus
Alt 09.02.2012, 10:12   #6
Im Sicherungskasten. Handbuch hilft, ansonsten ist der unter der Lenksäule.
Alt 09.02.2012, 11:08   #7
Simon
Die Sicherung ist im Kasten auf Kniehöhe Fahrerseite!
Alt 09.02.2012, 22:08   #8
frankenbiker
Also sicher weiss ich es nicht, aber normalerweise ist links und rechts getrennt abgesichert ( was ja auch absolut Sinn macht, da sonst immer beide Seiten ausfallen würden )
Ansonsten steht normalerweise im Sicherungskasten ( meist Deckel ), welche Sicherung wofür gedacht ist und welche Ampere sie haben muss.
Allerdings fällt eine Sicherung selten ohne Grund. Tausch alleine wird u. U. nicht reichen.
Womöglich hat eine Isolierung eine Beschädigung ( wie auch immer ) und es kommt dazu, dass ein Spannungsführender Draht Kontakt zur Masse bekommt.
Geändert von frankenbiker (09.02.2012 um 22:11 Uhr)
Alt 09.02.2012, 22:14   #9
Ich würde die Sicherung erstmal nur tauschen. Vielleicht warens auch nur Spannungsschwankungen (z.B. wegen der Kälte und dadurch höherer Ladeleistung der Lichtmaschine... was weiss ich...) oder es war ne Sicherung, die zu schwach geraten war oder so...
Wenns die dann gleich wieder fetzt, ist der Fall klar, und man kann sich dann immer noch den Kopf drüber zerbrechen.
Alt 10.02.2012, 09:40   #10
Der Glühfaden der Lampe kann beim Durchbrennen so in den Halter fallen, das er kurz quasi einen Kurzschluß verusacht. Deshalb sind die Fäden auch einzeln abgesichert, damit man nicht im Dunkeln steht. Gleiches passiert oft auch beim Durchbrennen einer 230V Glühbirne. Klack, Sicherung raus. Klar, die 10A Schmelzsicherungen sind träger und können das meist ab, jedoch eben nicht immer. Daher ist es nicht ungewöhnlich, wenn die Sicherung dann eben auch futsch ist.
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Sirion Birne defekt - Werktstatt? humoer Die Sirion Serie 36 21.12.2010 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
