Alt 11.02.2012, 18:34   #1
Messie
Standard Radioschacht: welche Größe?
Moin,
ich habe den L251 schon mit einem Radio bekommen. Das hatte ich nach kurzer Zeit ausgetaucht und ein VW-Alpha-Radio eingebaut. Das ging ohne eigenen DIN-Schacht mit Ach und Krach rein und arretierte sich auch.
Nun habe ich das Radio getauscht und muss feststellen, das der mitgelieferte DIN-Einsatz nicht passt (viel zu groß), gleichzeitig aber das Radio nur lose drin liegt ohne zu arretieren.
Bevor ich das jetzt mit PowerFix für alle Zeiten bis zum jüngsten Gericht festklebe , wollte ich noch mal fragen, ob es da Tipps zur reversiblen Befestigung gibt.
Grüße, Messie
Messie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 21:58   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Meistens sind die mitgelieferten DIN-Schächte ein bisschen zu groß ( ein paar mm)
Versuchs mit ein bisschn mehr Gewalt und drück das neue Radio dann rein...wird scho passen
Alt 11.02.2012, 23:32   #3
KalleP
das radio wird mit Winkeln verschraubt, ohne DIN Schacht.
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 14:49   #4
Messie
Wie sehen die denn aus?
Grüße, Messie
Alt 16.02.2012, 21:12   #5
Merlyn
passt!!!....drückste den neuen schacht in der mitte zusammen...rechts und links n bissel drücken und dann passt das ;-) soll ja auch nicht sooo locker sein
Alt 16.02.2012, 21:23   #6
Denkt bitte dran, dass es im Augenblick immer noch "Schweinekalt" ist, da ist das ganze Plastikzeugs sehr spröde, und bricht bei solchen Aktionen gerne mal weg.
Ansonsten gebe ich Merlyn recht, die Einbaurahmen müssen meist ein wenig gezwungen werden, damit die in die Schächte passen.
Alt 16.02.2012, 22:18   #7
VW Alpha müsste auch normal Din sein
Nachdem du das neue Radio eingeschoben hast kommt meist noch so eine Plastikblende drumherum, damit der DIN Schacht ordentlich abschließt. Din ist Din. Bisschen drücken und schieben hilft, aber wie Dirk schon sagt, nicht bei der Kälte
Alt 17.02.2012, 08:42   #8
Messie
Da müsste ich schon mit dem Bulli drüber fahren, damit das passt
Nee, ohne Nacharbeit würde das nicht gehen. Und das Alpha passte ja ohne den Schacht nur mit Mühe rein aber arretierte dann.
Mal sehen, ob ich nachher genug Licht bekomme um ein Foto zu machen.
Alt 17.02.2012, 16:22   #9
yucww210
Gesperrte Benutzer
Gute Idee ..
yucww210 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 20:57   #10
Messie
Ja, ich komme dem Problem etwas näher...
Auf dem angehängten Bild seht Ihr einen der beiden Metallwinkel, die einige mm in den Schacht reinstehen. Das Foto wo man das genau sieht ist nichts geworden. Die erste Lösung wäre gewesen, den Ausschnitt nach oben auszuarbeiten.
Bei den Dreharbeiten heute ist mir aber aufgefallen, dass ich die ganze Blende/Maske mit Aschenbecher, Radio, Lüftung recht locker abziehen kann. Vielleicht sitzt die ganze Maske einfach zu tief weil schlecht gehalten. Das werde ich bei etwas wärmeren Temperaturen genauer ansehen. Heute war nach dem Einbau eines neuen beleuchteten Außenthermometers Schluss.
Sieht so aus, als wäre bei Daihatsu viel gesteckt. Ich kenne das System "gesteckt + fixiert". Vielleicht löst das mein Problem.
Grüße, Messie
Dateityp: jpg Radioschacht_251.jpg (1,96 MB, 21x aufgerufen)
Welche Alufelgen Größe auf den L251 wpteam Die Cuore Serie 8 25.04.2010 15:11
Lautsprecher größe L701 vorne Applause-limited Die Cuore Serie 6 23.02.2010 18:11
felgen größe ??? Spux Die Materia Serie 5 07.09.2009 06:59
größe vom turbo Däne Die YRV Serie 1 26.03.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
