Alt 14.02.2012, 20:58   #1
Brasil
Standard Hilfe, Vollidiot am Werk!
mir ist vorhin was saublödes passiert: ich wollte nach der Heimfahrt von der Arbeit noch schnell die Scheibenwischanlage auffüllen. Ich steh also in der halbdunklen Garage vor dem Wagen mit der geöffneten Motorhaube und sehe direkt vor mir den Deckel vom Kühler und rechts davon vor der Batterie einen weiß-transparenten Deckel, öffne ihn und fülle das Scheibenwischanlagenmittel ein, vielleicht ein Viertel Liter, dann war schon voll. Beim Schließen des Deckels muss ich feststellen was ihr euch schon alle denken könnt: links vorne war der richtige Deckel für das Wischwasser inkl. Zusätze, ich hatte also den Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser erwischt...
Kann ich morgen früh problemlos mit dem Wagen zur Arbeit fahren? Macht der Wischwasser-Frostschutz Probleme im Kühlwasserkreislauf? Denn er wird ja nicht ewig im Ausgleichsbehälter bleiben sondern sich natürlich mit dem restlichen Kühlwasser vermischen...
ICH BIN SOOO BLÖÖÖDDDD!!! Natürlich hab ich vorher schon mal an der richtigen Stelle das Wischwasser aufgefüllt, aber mit dem blöden Valentinstag im Nacken, die stressige Fahrerei auf verschneiten Strassen und dann noch die schlechte Sicht in der halbdunklen Garage waren halt irgendwie keine passende Kombination...
Gruß Mathias
Brasil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 21:06   #2
Wenn der Motor noch nicht gelaufen war:
Ausgleichsbehälter ausbauen, entleeren, reinigen und richtigen Frostschutz auffüllen.
Alt 14.02.2012, 21:14   #3
Bullrott
Benutzerbild von Bullrott
kann morgen früh nur passieren das er dir das wasser etwas rausdrückt, da zuviel flüssigkeit drinne ist. bei der menge wäre es nicht so wild...
Rafis lösung ist natürlich die beste.
Ansonsten gibt es schlimmeres, glaub mir... bekannter hat es schon geschafft das Öl in den leeren wischwasserbehälter zu kippen XD...
Bullrott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 21:28   #4
guidolenz123
Benutzerbild von guidolenz123
Nicht wirkl. schlimm. Alkohol verflüchtigt sich ,wenn er über 70+Grad erhitzt wird. Anzeige im Auge behalten und entspannen.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
Das Leben ist zu kurz für langweilige Fahrzeuge.
Daihatsu Materia
Smart Fortwo 450
Mercedes 500SEC Coupe Bj 1991
Duo Dreirad Cabriolimo
Jeep Commander Bj 2006 Diesel
Microcar Lyra
Velomobil Quest
Trike Anthrotech
Liegerad Challenge Wizard
Hyosung GV 125 Aquila
Simson Habicht Bj 1974
Gruß Guido
guidolenz123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 22:08   #5
Behälter leer machen und mit destiliertem Wasser auffüllen (Frostschutz sollte eh genug im Kreislauf sein, das macht kaum was aus). Denn im Kühlkreislauf wirds erst gelangen wenn du gefahren bist.
Sollte nichts ausmachen, gehört aber halt nicht ins Kühlsystem und ist unschön. Theoretisch könnte sich das Zeug mit dem normalen Kühlmittel nicht vertragen und Klumpen bilden, etc.
Alt 14.02.2012, 22:41   #6
Das Problem am Wischwasser ist, dass es Dichtungen im Kühlsystem auflöst. Einmal hab ich das gesehen als jemand des Zeug Pur eingefüllt hat...unschön. Schaumbildung kommt auch nicht so gut. In den kleinen Mengen zwar nicht so bedenklich, aber sicher ist sicher.
Qbig hat recht, eigentlich langt dest. Wasser oder gar Leitungswasser.
Alt 15.02.2012, 04:49   #7
sonic
Benutzerbild von sonic
Wenn Du einen Schlauch hast dann Sauge den Behälter aus und füll
mit Destilliertes Wasser auf. Der Behälter muss nicht raus.
Materia 1.5, ESP ist mir wichtig. EZ.05.2007
sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2012, 04:51   #8
sonic
Sorry doppelt
Alt 15.02.2012, 11:08   #9
Brasil
Hallo nochmal,
vielen Dank für eure Hilfe!
Ich habe heute früh dem entsprechend mit einem dünnen Schlauch die Brühe angesaugt (würg schmeckt das Zeug besch...) und einiges ablaufen lassen (alles ging nicht weil der Schlauch zu kurz war) und die Fehlmenge mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Danach bin ich zu meiner Werkstatt gefahren (Heizung auf Vollgas um möglichst viel Wärme vom Kühler wegzunehmen damit es da entsprechend wenig Umwälzung gibt. In der Werkstatt konnte ich dann mittels einer vernünftigen Pumpe den Ausgleichsbehälter restlos leeren und dann wieder mit Frostschutz auffüllen.
Nach Meinung des Mechanikers war das alles auch ok so und sollte ohne Folgeschäden bleiben. Er hatte auch das Aufschäumen angesprochen, aber davon war bei Ankunft in der Werkstatt beim Öffnen des Deckels vom Ausgleichsbehälter nichts zu sehen.
Vielen Dank nochmal und allen eine Pannen- und Unfallfreie Fahrt
wünscht Mathias
(der heute früh auf dem Weg von zuhause zur Werkstatt mit dem armen Materia in einer Kurve bei Glatteis auch noch in einen Graben gerutscht ist, sich aber aus eigener Kraft, dank Allrad, und Schadensfrei wieder selbst befreien konnte)
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
1ts Intl. RHD owners meeting 16.09.2007 am Bodensee JDMjunkies.ch Allgemeine (offizielle) Treffen 6 11.09.2007 17:49
Check YRV am Montag Rainer Die YRV Serie 17 08.05.2007 18:12
brauche hilfe bei fehlerdiagnose charade_16v Die Charade Serie 14 28.11.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
