Die Move Serie (L601, L901)
Alt 14.02.2012, 23:06   #1
sushicorner
Benutzerbild von sushicorner
Standard Welcher Motor passt?
Hallo Leute, ich habe einen Freund der einen Move fährt.
Hier die Daten:
l6 code zu 2 7111 355 0019 bj 96 hub 847 31 kw
Er hat einen Motorschaden und ich helfe ihm gerade dabei einen Motor zu bekommen. Jetzt die eigentliche Frage: Passt auch ein Motor aus einem Cuore und wenn ja welcher?
Würde mich freuen, dann könnte ich meinem Kumpel helfen, das er wieder auf die Straße kommt.
Gruß sushicorner
sushicorner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 23:22   #2
L501 Cuore Motor passt.
L80, L201 auch, mit ein paar Umbauten im Detail. Siehe per Forumsuche "L201 EFI Umbau"
Ich frag mich immernoch wie man diese Dinger tot bekommt ?
Alt 14.02.2012, 23:51   #3
Und meistens sind die nichtmal tot wenn sie tot sind, sondern einfacher reparabel als den Motor zu wechseln
Aber "kein Öl" wäre ein echtes Totschlagargument
Alt 15.02.2012, 08:13   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Wenn du dich traust bis nach Lübeck zu fahren, kannst nen kompletten L6 bekommen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 15.02.2012, 16:34   #5
kaputt von ZU VIEL Öl hatte ich auch schon - beim gleichen Besitzer der den vorherigen Motor im gleichen Fzg ohne Öl totgefahren hatte
Im Verkauf ist gerade ein L501 Motor drin!
Alt 15.02.2012, 22:34   #6
sushicorner
Standard Danke erstmal
Es bewegt sich was, dank eurer Antworten.
Habe noch gefragt... Move wurde immer langsamer und irgetwann ging er nicht mehr an. Laut eines KFZ Meisters haben 1 oder 2 Zylinder keine Kompression.
Alt 16.02.2012, 03:33   #7
moved
hi!hier meldet sich der,der sich in das knuddelauto verliebt hat!ES WAR ÖL DRAUF!!!
dank an alle helfer,ich bin drummer,kein schrauber....
Alt 16.02.2012, 21:29   #8
moved
hi piet! ich bin der mit dem kaputten move motor.und deiner passt?du hast sushicorner schon geschrieben,das du 200 euro haben willst.ok.wieviele km hat er usw. gern würd ich mit dir telefonieren! 04253 1870 bitte auf ab sprechen!
Alt 05.03.2012, 19:36   #9
sushicorner
Standard Alles Super
Ende der Geschicht ist, dass mein Freund Jörg wieder nen Motor hat und fährt...
Danke noch an alle beteiligten. Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
