Alt 18.02.2012, 12:47   #1
Roberto
Frage L251 Scheibenwischer geht nicht mehr aus
Mein Scheibenwischer geht nicht mehr aus. Wenn es Nass ist geht er permanent an. Aber nicht mehr aus wenn es aufhört zu Regnen.
Wodran könnte das liegen?
Gruß Roberto
Roberto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2012, 13:35   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Moment mal, Nachfrage hierzu, ums klarer rauszukitzeln:
Der Wischer geht an wenn es schifft, richtig verstanden?
Und wenn es aufhört zu pieseln, läuft er dann weiter?
Oder läuft er im Moment permanent?
Curt
Alt 18.02.2012, 13:37   #3
Roberto
Er geht nicht mehr aus nach dem Regnen erst wieder ein Tag später geht er aus.
Früher ist er nur bei Regen und Berg hochfahren nicht mehr ausgegangen.
Jetzt geht er auch beim Runterfahren und Regen nicht mehr aus.
Alt 18.02.2012, 14:19   #4
Ohmann
Hört sich an, als wenn Wasser im Sicherungsblock vorne im Motorraum ist!
Curt
Alt 18.02.2012, 15:48   #5
Bullrott
Benutzerbild von Bullrott
NEIN NEIN das ist sein Regensensor
Du wirst irgendwo in der Elektirk Wasser haben. Sicherungskasten, Relai...etc... Bzw wird es Dir halt bei Regen irgendwo reinlaufen.
schau mal als erstes in den Sicherumgskasten, kontrolliere die Dichtungen, danach könntest Du auch noch mal den Bereich an Deiner Lenksäule und der Windschutzscheibe kontrolieren, evt ist die Dichtung nicht mehr ganz dicht und läuft dir an der Scheibe in den Innenraum und landet irgendwo in der Nähe des Wischerhebels... (hatte ich mal im Golf2).
Bullrott ist offline   Mit Zitat antworten
Neue Scheibenwischer für den YRV Rainer Die YRV Serie 43 21.04.2008 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
