Alt 19.02.2012, 17:32   #1
pitclaudi
Standard Lambda ( Oxigen) Sonde 1,3l 16V
bei mir ist eine Lambdasonde kaputt ( die erste). Nun wollte ich mir eine Neue besorgen- aber wie´s halt so ist mit den Hijet´s bzw. Pfau´s , Porter´s , hab ich wohl andere als die angeblich originalen drin.Laut div. Anbieter und auch dem Schaltplan nach , müssten die mit einem Kabel drin sein- sind aber Sonden mit vier Kabeln , und zwar zweimal schwarz , einmal blau und einmal weiß.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung wie die Farben belegt sind ( und wieviel Ohm die haben) , sodaß ich eine Universalsonde verwenden kann?
Pit
pitclaudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 17:47   #2
Die Sonde mit 4 Kabeln ist einfach nur ne beheizte Sonde, haben alle ab Euro3, die älteren logischerweise nicht, die haben auch nur eine Sonde.
Ist im Prinzip die gleiche Belegung wie bei anderen Autos in die man Universale Sonden schraubt.
siehe z.B. -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=26085
oder -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=25282
Geändert von Reisschüsselfahrer (19.02.2012 um 17:49 Uhr)
Alt 19.02.2012, 17:58   #3
pitclaudi
Standard Sonde
Hallo nochmal
wie sieht´s denn mit dem Wiederstand aus ?
Der Händler bei dem ich angefragt hatte schrieb mir was von 4 oder8 Ohm( für die Heizung?) Sonden.
Pit
Alt 19.02.2012, 18:01   #4
Wenn dann kannst du nur die Heizung messen (die beiden Schwarzen). Das Signal der Sonde ist nen Spannungssignal, da kann man keinen Widerstand messen.
Wie hoch der Widerstand ist, kann ich dir aber auch nicht sagen, im Zweifel bei der zweiten Sonde messen, dann weißt du es.
Alt 19.02.2012, 18:41   #5
pitclaudi
Standard Sonde
Alles klar - vielen Dank für die schnelle und weiterbringendeAntwort.
Pit
Alt 22.02.2012, 06:54   #6
Standard Schlaumachen
bei "unifit". Fachleute, sehr freundlich. Gruß!
Alt 28.02.2012, 19:21   #7
pitclaudi
hab was im Auktionshaus gefunden - neu - für 24 €, musste ich nur umlöten.
Pit
Wo ist die Zweite Lambda??? interpares Die HiJet Serie 1 27.07.2011 20:05
Daihatsu Hijet EFI 1,3l 16V EZ:09/2000- Elektrikprobleme Motorsteuerung etc. mirko_hofmann Die HiJet Serie 14 06.12.2010 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
