Alt 21.02.2012, 20:06   #1
Blackxepp
Standard Frontscheiben Wisch-Wasch Cuore L501
Werte Cuore Fahrer,
kann es sein, dass mein 98er Cuore L501 keine Wisch-Wasch Funktion für die
Frontscheibe hat?
(Heckscheibe schon! - Bedienungsanleitung ohne Aussage!)
Also erst Wasser auf die Scheibe, und dann den Wischer dazu schalten!
Bei einem 98er KFZ sollte das in Einem funktionieren, oder ist bei meinem
ein Relais hinüber!?
Besten Dank
Grüße aus München
Blackxepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 20:08   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Du meinst, ob der Scheibenwischer automatisch angeht, wenn du Wasser auf die Scheibe spritzt?
Deine Erwartungen an deinen L5 in allen Ehren, aber das hatte weder der Nachfolger L7
und auch bei dessen Nachfolger L251 meine ich, dass es das noch nicht gab.
Greetings
Stephan
Alt 22.02.2012, 19:03   #3
G6-R
zie mal an die handel fur die scheibenwisser
G6-R ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 23:22   #4
top276
Die oben erwähnte Wisch - Wasch Automatik Gab es für den Cuore frühestens ab 2003 im L251. Selbst der Daihatsu Sirion 1,3 Sport BJ 2001, von meinem Bruder, hat dieses Feature nicht! Als dieser Wagen 2001 neu gekauft wurde waren wir sehr verblüfft das diese Technik nicht verbaut war obwohl jeder Polo aus den 80igern mit einer Wisch -Wasch Automatik aufwarten konnte.
Mein Cuore L276 von 2010 hat auf jedenfall eine.
top276 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2012, 02:18   #5
Bei einem Fahrzeug aus diesem Baujahr und der günstigsten Kleinstwagenklasse kann man ruhig noch selber Wischen Den Wischerschalter ein bis zwei Stufen nach unten zu Betätigen sollte machbar sein :)
Alt 26.02.2012, 02:24   #6
takumi
Benutzerbild von takumi
Falls es wen interessiert, ich habe noch zwei Waschdüsen vom Renault Espace über die man direkt auf die wischer Clipt.
Dann kann man die Wischer anmachen und Gleichzeitig ziehen...
1. Wischergebnis ist Klasse weil das wasser direkt vorm Wischerblatt auf die scheibe kommt
2. Kein runmgespritze und sauberes Dach sowie A-Säulen da der Strahl ned irgendwo hinpieselt
Alt 26.02.2012, 11:38   #7
Wer unbedingt automatisches wischen braucht der muss sich eben ein anderes Relais adaptieren, am besten gleich eines mit einstellbarer Intervallzeit.
cuore L501...Allradantrieb???? cuori98 Die Cuore Serie 36 09.09.2008 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
