Alt 23.02.2012, 20:02   #1
christoph_90
Standard wo sitzt beim g200 das thermostatventiel ?
Nabend,
Wie schon im 1. Thema von mir baue ich einen Charlie g200 um. Das Problem ist jetzt das der kuhlkreislauf nicht.funktioniert. Der schlaue com zylinderkopf zum kühler wird heiß und hart. Der schlauch der vom kühler weg geht aber nicht. Der kühler an sich ist frei da ich ihn ausgebaut habe der kühler ist frei zumindest wenn ich oben. Rein puste kommt unten die Luft raus. Ich vermute mal das es am hervortat liegt welches bei dementsprechender motorTemperatur öffnet um den Kreislauf Anhang zu setzten defekt ist. Der schlau der von kühler weg geht bleibt total kalt und der schlauch der zum kühler Co. Zylinderkopf führt wird so heiß das es qualmt. Meine Frage ist nun da der kühler frei.ist und die Wasserdampf anscheinen fördert wo ich das thermostatventiel finde und wie ich es am besten ausbauen kann ohne den Motor auszubauen.
Christoph
Alt 23.02.2012, 20:32   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
der thermostat sitz - wenn du vor dem auto stehst un in den motorraum guckst - links hinten richtung spritzwand unter der ansaugbrücke. grob hinter dem generator
Alt 23.02.2012, 20:43   #3
Und das ist da so richtig blöd zu erreichen
Alt 25.02.2012, 13:03   #4
kiter
das is noch nett ausgedrückt dennis...
hab ich bis heute net verstanden wieso die das vom G100 zum G200 geändert haben. bei den CB-motoren is das sehr viel besser
G200 Querlenker frage Eisen/Gruß christian206 Die Charade Serie 1 22.07.2009 09:38
Motorsteuergerät G200 WO? Tanton89 Die Charade Serie 1 19.05.2008 07:59
Kleine Fragen zum G200 Bratwurstmann Die Charade Serie 1 06.09.2006 07:02
G200 GTi Achsaussengelenke klasse08-15 Die Charade Serie 1 08.01.2005 10:28
Tausch von Reifen und Lenkrad zwischen G100 und G200 ??? 62/1 Die Charade Serie 2 05.10.2004 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
