Alt 01.03.2012, 18:59   #1
zansare
Benutzerbild von zansare
Standard Alufelgen für 701
Ich bin auf der Suche nach einem Satz 13 zöller Alus für den Sommer.
Finden tu ich für den 701 wenig , passen da auch von anderen neueren
Modellen???
zansare ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 19:50   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Wichtig:
Es passen
- Lochkreis 4/100
- ET 35- 40
- 4,5 - 5,5 J
- 13" und sogar 14"
Probier mal den Link!
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 01.03.2012, 20:44   #3
Kevin701
Benutzerbild von Kevin701
ich habe einen satz schmidt revolution mx line in 175/50 13 im sommer drauf. die passen! genauso wie die intra alus vom twingo. allerdings muss man bei der größe bördeln...
suchst du ,breitreifen'-felgen oder ,normale'?
ich weiß nicht was die alpina bmw felgen für maße haben. die gibts in 13'' und sind glaube ich nicht ganz so breit.
Juicy Rides
Low'n'Slow
Kevin701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 21:03   #4
takumi
Benutzerbild von takumi
Ich hätte noch ein paar Borbet Alus in 14"...
Alt 01.03.2012, 21:27   #5
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Hier eine nette Auflistung von Fahrzeugen, dessen Felgen theoretisch auf den Cuore passen: http://www.lochkreisdaten.de/lochkreis.php?merk=Daihatsu&type=Cuore%20(2003%20-%202009)&merk2=Daihatsu
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 01.03.2012, 22:03   #6
Hätte auch noch nen Satz übrig, original L701 FUN Edition, mit den 3 Doppelspeichen. müsste die mal saubermachen und fotografieren.
Alt 02.03.2012, 09:11   #7
zansare
Standard Felgen 701
Da der kleine keine Servo hat reichen mir 13".
Und nochmals danke für Eure Tipps
Alt 02.03.2012, 09:25   #8
zansare
Standard ALUS
Habe diese hier gefunden sind allerdings für Modell L 27
DBV ADRIA Silber Einteilig 5.50 x 13 ET 38 4x100
Laut Simon müssten die ja passen.
Aber ABE????
Alt 02.03.2012, 11:35   #9
Ob 13 oder 14 Zoll ist für die Lenkkräfte unerheblich.
Dafür ist die Reifenbreite und ein kleines bischen auch der Querschnitt verantwortlich
165er brauchen mehr Lenkkraft als 145er.
165/50er brauchen etwas mehr Lenkkraft als 165/70er. Aber der Querschnitt ergibt sich ja automatisch aus der gewählten Reifenbreite, da sich sonst der Reifenumfang zu stark ändern würde und dann der Tacho falsch anzeigt.
Was geht kannst du bei Reifenrechnern online gucken.
Alt 02.03.2012, 15:55   #10
Simon
Wichtig wäre hier noch die Info für den Mittenloch Zentrierring. Der Ring sollte bei dem L7 bei 54,1mm liegen. Die Ringe werden in das Mittenloch von der Felge plaziert. Danach wäre eine Vorführung beim TÜV wegen Freigängigkeit, Tragfestigkeit und Sichtprüfung, dass der Reifen nicht mit der Lauffläche aus dem Radhaus schaut und bei Einferdeungen auch nicht an der Karosserie schleift.
LG Simon
L701: Alufelgen von Rondell fubar Die Cuore Serie 0 27.04.2010 10:42
Radmuttern Alufelgen und Stahlfelgen Cloudbuster Die Sirion Serie 8 25.10.2009 14:26
Alufelgen für Cuore L 276 jupp11xx Die Cuore Serie 10 17.07.2009 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
