Alt 12.03.2012, 12:59   #1
Ossi_MatX
Standard Frage zu Spurplatten
Servus Leute.
Habe ein White X mit standart 17" Bereifung. Allerdings sind mir die Felgen doch etwas zu sehr versteckt im Radkasten, bis zu welcher Breite könnte ich noch spurplatten drauf machen?
Ossi_MatX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 20:27   #2
MATERIA CRUIZER
Benutzerbild von MATERIA CRUIZER
Würde mich auch interessieren...
Und wieviel mm gehen drauf ohne das eintreiben längerer stehbolzen?
Gruß Cruizer
MATERIA CRUIZER ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 21:08   #3
ElCaZZilla
...und was geht bei den originalen 15"er Alus?
fragt
ElCaZZilla
Alt 12.03.2012, 22:10   #4
Mr.X
Benutzerbild von Mr.X
Das was bei den Bolzen übersteht nach der Mutter messen. Die Breite kannste als Platte druff machen. Die muttern müssen ca 1 Gewindegang auf der schraube sein.
Ansonsten Bolzen raus und längere rein.
Denke aber da wird nicht viel Platz sein.
Sollten es keine Muttern sein, einfach innengewinde der schrauben messen und überstand der Radbolzen. Subtraieren und das Ergebniss ist deine Platte.
--->Verhei die Reifen aber nicht deine Seele<---
_____________________________________
2tes HOBBY...check it out :)
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=35837
Mr.X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 22:59   #5
Picard
Pfeil
Ich fahre auch die original Felgen auf meinem White X. Habe auf der Hinterachse 40mm drauf. Ohne weiteres aber schlecht. Wenn es tief eingefedert hat, schliff es. Deswegen hinten bördeln lassen. Dann sah schonmal alles besser aus. Eintragen war nächstes Problem. Normaler TÜV sagte nein, weil doch alles ein wenig eng. So musste ich zum spezial TÜV. Hat dann 170€ gekostet (ohne Eintrag in den Fahrzeugschein).
Aber so alles legal jetzt und passt.
Achja, mit Bolzen muss man garnix wechseln. Einfach das richtige Scheiben-System kaufen, wo auf der Scheibe selber nochmal Bolzen drauf sind!
Geändert von Picard (12.03.2012 um 23:01 Uhr) Grund: Weil ich es kann!!!
Alt 13.03.2012, 21:25   #6
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
Das geht aber nur an der Hinterachse. Vorne sind die Platten dafür zu dünn.
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 09:23   #7
Ossi_MatX
Also ich hab jetzt mal welche von Eibach bestellt, wenn sie zusammen mit den neuen Bremsen kommen, kann ich am Wochenende mehr berichten...
Sirion M100 1,3S Hitzeblech am Krümmer, Frage Technologies Die Sirion Serie 0 29.03.2010 15:12
Frage zum Heizkreislauf L701 Dieselpapst Die Cuore Serie 23 27.06.2008 11:46
Achtung: Dämliche Frage zum Thema Kühlmittel? Daihard Allgemein 2 03.04.2006 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
