Zurück   Daihatsu-Forum.de > Technik und Tuning > Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit)
Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) Hier könnt ihr eure Fragen bezüglich des Treibstoffes eures Lieblinges (Auto) loswerden
Alt 29.02.2012, 19:57   #1
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Standard Allgemeine E85 Erfahrungen
Hi, ich brauche mal einen Rat/Tip bezüglich Düsen und deren Durchsatz:
Ich verfolge noch eine ganz andere Idee bei meinem Smart, anstelle E85 Box, nämlich größere Düsen.
Nicht einfach bei einem Smart, dafür Unterlagen zu finden. Die Düsen aus dem Mitsubishi Colt CZ3 1.1 (3-Zylinder) könnten von der Einspritzmenge genau richtig sein, aber ich finde nirgends Mengenangaben.
Mechanisch passen sie. Rechnerisch könnte es klappen.
Der CZ3 hat pro Zylinder ~375ccm, der Smart 333ccm .
Was meint Ihr ?
Lohnt es ? Ich könnte 3 Düsen für 50,- Euro haben. Oder schätzt ihr die Mehrmenge zu gering ein ?
Alt 29.02.2012, 22:09   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Für 50,- Euro kann man es doch mal probieren denke ich...
Alt 29.02.2012, 22:46   #3
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Eine Düse spritzt rund 13 Prozent mehr Sprit ein. Bei E85 wird immer von einem Mehrverbrauch von bis zu 30% ausgegangen. Geteilt durch drei, wären das 10% pro Düse. Sollte also passen.
MfG, Henning
Alt 29.02.2012, 22:57   #4
Ich glaub das muß man für jeden Zylinder einzeln sehen, im Internet werden meist 20-30% größere Düsen empfohlen. Die von Manu im 850cm 3 Zylinder sind aus einem 1.6l 4 Zylinder und passen genau.
Muß man halt probieren, letztlich muß man ja nur in den Bereich kommen wo die Lambdawerte wieder zum Kennfeld der Efi passen.
Alt 01.03.2012, 17:15   #5
Dieselpapst
Hab die 3 Colt Düsen für 40,- Euro plus 4,90 Versand bekommen. Mal sehen was auf denen steht (Nippon Denso Nummer) und was auf meinen steht.
Mittlerweile habe ich jede Menge Seiten auf getan wo die Düsen nach der Nummer entschlüsselt werden und man genau die Einspritzmenge recherchieren kann.
U.a.
http://www.fuelinjector.citymaker.com
http://www.mr2-aktuell.de/index.php?...s-ge&Itemid=53
Hier den Links unten auf der Seite folgen - geniale Seiten !
Meine Lieblingsseite:
http://www.witchhunter.com/injectordata1.php4
Alt 14.03.2012, 10:42   #6
Dieselpapst
Die Colt Düsen waren ein Griff ins Klo. Identischer Durchfluss.
Aber ich habe jetzt die Brabus Düsen bekommen. Der Brabus ist vom Hubraum baugleich (999ccm) hat aber 98 Turbo-PS anstelle meine 71er Sauger-PS.
Obwohl meine 71 PS im Schein wegen geänderter Software eigentlich 80PS sind
Das sollte doch wohl klappen
Wäre eine saubere Lösung und die Box geht dann wieder bei EBay rein denn ich bekomme damit das Einspritzkennfeld nicht hin. Ich vermute den Fehler in meiner (modernen) Einspritzung.
Stelle ich die Box auf 5% ein dann läuft der Motor im Teillastbereich (Lambda)sauber und hat gute Fuel Trim Werte. Fordere ich aber Leistung dann geht die ECU auf OpenLoop und Kennfeld und dann fehlt mir Menge UND Leistung.
Ggf. läuft die Box ja an einem Dai mit "dümmerer" ECU sauber ?
Ich nehme daher Angebote an
Gruß, Heiko
Alt 14.03.2012, 11:16   #7
Dieselpapst
Eventuell ist meine E85 Box ab Ende nächster Woche zu verkaufen.
Habe mir eben große Düsen bei Ebay gekauft.
Flexibel ist die Box jedenfalls und das Programmieren easy und man hat 3 Speicher die man flexibel
mit Mehrmengen belegen und fix mit einem Tastendruck abrufen kann.
Übern Preis kann man reden
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...087#post461087
Geändert von Dieselpapst (14.03.2012 um 11:18 Uhr)
Alt 15.03.2012, 18:44   #8
Dieselpapst
Unglaublich, die Düsen waren heute schon in der Post
Also ab in die Garage
Die Rail mit den Düsen zu wechseln ist übrigends eine Sache von 3 Minuten beim Smart.
Box auf Bypass geschaltet, also sie macht jetzt "nix" mehr.
Zündung - Sauberer Lauf
Laptop dran und los, Proberunde
Der Gasfuss sagt normal
Das Laptop meldet sehr gute Fuel Trims, fast gegen Null.
Fazit für heute: nicht übel
Für die Techniker unter uns jetzt mal die Düsenbezeichnungen:
Hersteller Mitsubishi .
Die 71er Düsen :
EAT 307 / 1465A129 / JSN180E
8-Loch Düse
Die 98PS Brabus Düsen:
EAT 308 / 1465A130 / JSN290A
10-Loch Düse
Kann jemand diese Düsen aufschlüsseln ? Man ist ja neugierig welchen Flow die haben .
Gruß, Heiko
Geändert von Dieselpapst (15.03.2012 um 18:48 Uhr)
Alt 15.03.2012, 21:38   #9
Oshi
Das hört sich doch sehr gut an!
MfG, Henning
Alt 16.03.2012, 16:35   #10
Dieselpapst
So, der Long Fuel Trim mit den großen Düsen liegt auf -8%, d.h. etwas fett, aber es sind ja geschätzte E70 im Tank. Wenn der Trim bei E85 gegen -3% oder sogar gegen Null geht ist es perfekt.
Da das Rail-Tauschen ratz fatz geht biete ich hier und jetzt meine E85 Box zum Kauf an. Sind Nippon Denso Stecker dran
http://www.bioadapter.de/steckertypen.html
Preisvorstellung: 65,- Euro incl. Versand.
www.bioadapter.de oder identisch http://www.ez85.us/
Videos: (Geht wirklich easy)
http://www.ez85.us/video
HTML-Code ist an.
Meine Erfahrungen L701 mit E85 Rotzi Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 334 07.12.2015 10:35
Erfahrungen E85 im L201 grenadir Die Cuore Serie 4 16.03.2011 08:31
E10 im L251 toal Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 16 06.03.2011 13:19
Mischtabelle für das Mischen von E85 und Benzin (Zutanken) bluedog Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 35 13.10.2010 15:02
E85 Erfahrungen mit Daihatsu YRV Hechti Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 1 07.05.2009 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
