Alt 26.03.2012, 14:42   #1
uemit
Standard L701 Fernbedienung nachrüsten
Hallo zusammen.
So langsam dreh ich hier durch. Habe das ganze Forum und das halbe Internet auch schon durchstöbert aber keinen Lösungsweg gefunden.
Ich möchte eine Funkfernbedienung von JOM an die original Zentralverriegelung des L701 (Bj. 1999, Fun) anschließen.
Nach einigen toten Sicherungen habe ich erfahren, dass es ein minusteuertes Fahrzeug ist.
Es sind vier Drähte, die vom Stellmotor rausgehen. Im entriegelten Zustand liegen die alle an Masse an. Wenn ich abschließe hat eins der Drähte. Einen Dauerplus von 4,37V. Wenn man dann diese Spannung an Masse anlegt werden die Türen entriegelt (geht auch mit der Fernbedienung).
Während des Auf- und Abschließens liegt an zwei der restlichen Drähte auch kurz Spannung an.
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe hier auf Rat.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mfg, Ümit
uemit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 02:53   #2
AnonStar
Hey,
du hast 2 Leitungen (+ und -)
und 2 Motorleitungen.
Wie Du schon richtig erkannt hast, ist die ZV Minusgesteuert.
Wenn Du schaltest, müsste beim Aufschließen ein eMotorleitung kurz Spannung haben und beim Zuschließen die andere. Verifiziere das mal.
Dann funktioniert die ZV wie die meisten anderen auch und du kannst sie leicht mit einer Universal-Funkeinheit verbinden.
Lade Dir doch einfach mal das von 25Plus und mir erstellte FAQ zum L251 herunter. Darin ist auch eine Anleitung für den Anschluss einer ZV.
Das sollte dann auch ziemlich genau auf den L700 zutreffen.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...36&postcount=2
MfG,
Anon
AnonStar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 07:32   #3
uemit
Danke dir schonmal vielmals für die Antwort.
Ja beim Auf- und Zuschließen habe ich kurz Spannung an zwei Adern (bei Einer mehr bei der Anderen weniger).
Ich habe zwar eine Plus-Leitung, da liegt aber nur im abgeschlossenen Zustand Spannung an. Ich werde mir das am Sonntag nochmal angucken und melde mich dann nochmal.
Danke nochmal
Alt 01.04.2012, 12:53   #4
uemit
Die Zentralverriegelung klappt jetzt, allerdings mit einem zusätzlichen Stellmotor. Hatte ich mir sicherheitshalber nachbestellt.
Jetzt habe ich folgendes Problem: das Steuergerät der Fernbedienung hat ein Kabel, was zum Schließen der Fenster dient. Laut Multimeter liegen dort nach längerem Drücken der Schließtaste für ca. 20 Sekunden etwa 0,6 V Spannung an. An dem Anschlussplan ist das Kabel mit einem Minus gekennzeichnet. Kann mir jemand Hinweise geben, wo das Kabel drankommt?
zentralverriegelung nachrüsten im L701 SpunkyFunky Die Cuore Serie 2 29.03.2011 14:25
elektrische fensterheber nachrüsten L701 SpunkyFunky Die Cuore Serie 5 24.03.2011 21:34
Klimaanlage nachrüsten L701 Opi Die Cuore Serie 3 16.08.2009 13:54
L701 drehzahlmesser nachrüsten tahhar Die Cuore Serie 1 22.06.2009 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
