Alt 12.04.2012, 12:51   #1
Closed 24/7
Benutzerbild von Closed 24/7
Standard Außenspiegel montieren
da ein freundlicher Mitbürger mir meinen rechten Außenspiegel abgebrochen hat, muss ich einen neuen montieren.
Könnt ihr mir sagen, ob das für einen Laien möglich ist und was ich ggf. beachten muss?
Der Außenspiegel ist elektrisch verstellbar.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar!
Closed 24/7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 14:05   #2
Closed 24/7
Sorry, ich kann den Eingangspost nicht bearbeiten.
Um meine Frage zu konkretisieren: Wie bekomme ich die Türinnenverkleidung ab bzw. wie komme ich an den Anschluss für die elektrische Verstellung?
Alt 12.04.2012, 14:33   #3
Closed 24/7
Und nochmal ich...das System, dass man nach 5 Minuten nichts mehr editieren kann, ist unpraktisch.
Habe jetzt diese Anleitung gefunden: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=37878
Allerdings ist mir nicht klar, welche Schrauben an der Verkleidung gemeint sind.
Bis auf die im Türgriff habe ich da keine gefunden.
Alt 12.04.2012, 15:16   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
wozu die Verkleidung abnehmen ?
Muß doch nur das kleine "spiegeldreieck" auf der innerseite abgezogen werden,
die drei schrauben entfernen, die den spiegel halten und dann der stecker für die
verstellung gelöst werden, welcher sich doch auf der Spiegelseite befindet.
oder verwechsel ich das jetzt mit dem L9 ?
außerdem : welchen Applause hast du ? A101 oder A2 ?
beim A101 müssen die 3 schrauben vom Türgriff, die eine schraube vom türöffner heraus und den türüffner aus seiner halterung lösen.
Das spiegeldreieck entfernen und das kunststoffding um den türknopf nach oben abschieben.
A2:
Die eine Schraube in der Griffmulde entfernen, die gesammte griffmulde mitsamt schalter nach oben entfernen. ist etwas kniffelig das man das ganze nicht in der mitte durchbricht
Schraube vom Türöffner entfernen und Türöffner aus halterung lösen
Türpin abschrauben
A101 und A2 jetzt analog:
An der türpappe ziehen und die halteklipse dabei lösen.
Wenn die Türpappe nur noch lose oben dran hängt, bei der Türleuchte hinten die stecker abziehen
jetzt kann man den türöffner durch das loch nach hinten durch drücken. etwas eng, aber geht und ist deutlich einfacher wie das gestänge zu lösen
nun kann man die Türpappe nach oben schieben und abnehmen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 12.04.2012, 15:46   #5
Closed 24/7
Vielen Dank, ich denke das hilft mir weiter!
Habe den A101; der Stecker ist nicht auf der Spiegelseite, soweit ich das sehe.
Das Erstzteil kommt eh erst morgen, dann werde ich mir das nochmal ansehen.
Alt 14.04.2012, 11:38   #6
Closed 24/7
Ich melde Vollzug, danke nochmal für die Hilfe.
Ersatzteil: Außenspiegel Eiszaun Die Charade Serie 3 19.12.2011 07:30
Außenspiegel mit intregierten Blinkern funboy70 Die Materia Serie 10 02.10.2009 16:09
Beheizbare Außenspiegel Oldtimer Die Sirion Serie 0 23.09.2008 08:14
Außenspiegel ??? Lo5tboy Die Materia Serie 6 21.09.2008 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
