![]() Registriert seit: 22.08.2005
Hallo, mein Cuore beunruhigt mich seit neuestem mit einem neuen Motorgeräusch. Es tritt nur ab einer bestimmten Drehzahl auf. (z.B. im zweiten Gang ab ca. 37 Km/h). Traut sich jemand eine Ferndiagnose zu? Nockenwellenversteller? Hier das Video: http://www.youtube.com/watch?v=3Jmxa...ature=youtu.be
![]() Registriert seit: 22.01.2012
Schonmal das ventilspiel eingestellt?
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. |
Ja das Ventilspiel hab ich zuletzt letzten Sommer überprüft.
![]() Registriert seit: 29.08.2006
Hat der ED-20-Motor im L501 m.W. nicht...
War der Motor bei der Aufnahme warm oder noch kalt? |
Ok, danke. Er war warm. Tritt aber auch bei kaltem Motor auf.
Klingt sehr nach Pleul- oder Hauptlager. Bei ner eingelaufenen Nockenwelle wäre das klackern langsamer, die Nockenwelle dreht ja nur halb so schnell wie die Kurbelwelle.
Manu |
#7 |
Oh weh. Wäre ein Wechsel da sinnvoll? Oder fahren bis es nicht mehr geht? Wäre es beim Pleuellager nicht lastabhängig?
#8 |
kannst ja mal vergleichen, da klapperts allerdings schon immer, das scheint bei dir ja noch nicht ganz so schlimmt zu sein.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...56&postcount=9 Motor überholen kommt ganz drauf an, wie die Kurbelwelle aussieht und wie der Rest vom Fahrzeug beinander ist. Wenn dann sollte aufjedenfall jetzt was getan werden, wenns noch nicht zu schlimm ist reicht dann schon ein neuer Lagersatz, weil ne neue Kurbelwelle würde wohl den Kostenrahmen sprengen, dann kann man eher nach nem Tauschmotor ausschau halten, was vllt sowieso die bessere alternative wäre...... oder wenns Auto den nächsten TÜV eh nicht mehr sehen soll, fahren bis Ende ist, kann je nach Einsatzgebiet (Stadtverkehr vs. Autobahn) noch ne ganze Weile halten..... Tritt das Geräusch auch bei getretener Kupplung auf??? Nicht das es doch die Getriebeingangswelle ist..... Manu Geändert von Reisschüsselfahrer (16.04.2012 um 23:06 Uhr) |
#9 |
Ja, auch bei getretener Kupplung. So schlimm wie in den anderen Videos kommt es mir nicht vor. Ich werde wohl erst nochmal das Ventilspiel prüfen. Vielen Dank für die Antworten.
#10 |
Beim Ventilspiel prüfen ob die Kipphebel nicht fest auf der Welle sind oder gar die Kipphebelwelle gebrochen ist. Die Kurbelwelle auch mal auf axiales Spiel prüfen, passiert auch ab und zu mal.
Letzteres hat wohl nicht unbedingt etwas mit den Geräuschen zu tun, sagt aber auch viel über den Gesamtzustand des Motors aus. Von den Geräuschen her tippe ich auch auf einen Kurbelwellen- bzw. Pleuellagerschaden. |
| Cuore L501 - Maximale Drehzahl und Geschwindigkeit | link003 | Die Cuore Serie | 6 | 13.01.2011 17:25 |
| Cuore L501, Standlicht und Rücklicht kaputt | link003 | Die Cuore Serie | 2 | 26.11.2009 18:44 |
| Neue Sommerreifen bei Cuore L501, verliert Luft | link003 | Die Cuore Serie | 14 | 26.07.2009 19:03 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 20:06 |
